电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 【每旬一辩】蓝宝石会取代塑料与玻璃,成为智能手机保护盖板的首选吗?
jackwang 发起的投票 2014-09-01 16:13:09
  您还未登录,不能参与投票,请点击登录。 若您不是注册会员请点击注册。
共44条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
2014-09-01 16:13:09     打赏
如今,智能手机普及度日渐升高,原先配置的电阻触摸屏大多被电容触摸屏取代,这两种技术各有特点,一句话概括:
电阻屏主要是靠感应不同的压力来改变电流,从而计算位置;而电容屏则是根据耦合电容形成电流而被感应。所以电阻屏在外界施加压力时才可以执行操作,但因为屏幕经常被挤压,使用寿命短;而电容屏则需要能形成耦合电容的物体接触而执行操作,比如人的手指,不需要挤压的电容屏可以做成很高的硬度,相对结实耐磨。
然而,这两种屏幕有着各自的弱点,需要我们在使用时尽量小心:
1、电阻触屏:根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得该种屏幕非常容易产生划痕。
2、电容触屏:硬度较高,可能在严重冲击下碎裂。
那么,问题来了,触控屏的保护盖板需要结实耐用、“禁摔禁划”,还要物美价廉。您倾向于手机采用哪种保护盖板?厂商新宠蓝宝石是您的购机首选吗?
2014-09-01 16:20:07     打赏
个人感觉目前的蓝宝石还不成熟,“大饼一张”!
2014-09-02 11:31:20     打赏
手机是随身物品,尤其是女孩子,轻巧些总是大优点。可是蓝宝石、玻璃都比塑料重,塑料如果能够提高硬度和美观性,价廉物美也很招人爱啊。
2014-09-02 14:32:34     打赏
物美价廉最重要,中看不中用的确没用
2014-09-02 15:54:38     打赏
非常同意!
能说说您看好哪种材料吗?
2014-09-02 16:14:39     打赏
目前投票结果中,暂时蓝宝石领先,其后居然是塑料,呵呵,玻璃看来处境不高不低的、很尴尬啊。
2014-09-03 10:22:15     打赏
玻璃要反转剧情了:
大猩猩玻璃制造商康宁公司,最近研发了一种智能玻璃,在不需要任何外界医疗器具的前提下,能够分析屏幕表面的液体,从而检测用户的身体状况,甚至检测用户的DNA。另外,这种材质还能够监测空气中气体的含量。
玻璃要以新功能取胜啊。
2014-09-03 12:52:32     打赏
其实我想要个蓝宝石的......如果价格够低的话~~~   可是,价格当然不会很低~~
2014-09-03 12:54:48     打赏
其实蓝宝石也不会分量太重吧?毕竟只是手掌大小。不过,因为蓝宝石质地坚硬,在制造加工过程中,切割过程中容易碎裂,损耗的代价肯定会比较高。
2014-09-03 12:58:06     打赏
因为得来不易,一块蓝宝石屏幕,从材料,到工艺,到加工设备,到运输、进入到终端产品,整个供应链的成本都比电容屏、电阻屏高。 大家对苹果iPhone6的期待,也不能说对蓝宝石一点期待都没有吧 ~
