如今,智能手机普及度日渐升高,原先配置的电阻触摸屏大多被电容触摸屏取代,这两种技术各有特点,一句话概括:
电阻屏主要是靠感应不同的压力来改变电流,从而计算位置;而电容屏则是根据耦合电容形成电流而被感应。所以电阻屏在外界施加压力时才可以执行操作,但因为屏幕经常被挤压,使用寿命短;而电容屏则需要能形成耦合电容的物体接触而执行操作,比如人的手指,不需要挤压的电容屏可以做成很高的硬度,相对结实耐磨。
	然而,这两种屏幕有着各自的弱点,需要我们在使用时尽量小心:
1、电阻触屏:根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得该种屏幕非常容易产生划痕。
2、电容触屏:硬度较高,可能在严重冲击下碎裂。
那么,问题来了,触控屏的保护盖板需要结实耐用、“禁摔禁划”,还要物美价廉。您倾向于手机采用哪种保护盖板?厂商新宠蓝宝石是您的购机首选吗?
