电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第三十八弹(分立功放,) 综合篇
共9条 1/1 1 跳转至
2014-09-09 22:00:08     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
       这图可谓奇葩,前面还算普遍,后面貌似用到了差分。大家一起来讨论,气氛热起来
2014-09-10 10:53:45     打赏
   试着分析一下,说得不对的请大家批评指正。
   当开关K1闭合时,电源正极经R1、R3、W1构成回路,使Q2导通,LED点亮;Q2导通使Q1随着导通,后面电路得电,C6稳压滤波,C7消除高频噪声(干扰);音频信号经插头、W1、C1到Q3,作前置放大;W2与C2组成简单的音调调整网络,中心滑片在最上时,高频被C2旁路(C1与C2对调一下比较合适);Q4是放大激励(推动),C5是激励级的交流负反馈;D1与R10构成末级放大的补偿电路,主要防止两放大管因基极导通电压而产生的“交越失真”;Q5、Q6组成推挽输出,该功放为OTL电路;R11、C9为高频滤除网络。
2014-09-10 19:50:21     打赏
太棒了
2014-10-29 12:41:05     打赏
c4的作用为什么不提?(实际是一个具有正反馈的自举电路,确保输出级Q6不因输出电压上升而截止所产生的失真。通常在OTL电路中使用。)
c6和c7为并联电路,为什么功能不一致?(实际两个同属电源滤波,前者对应低频,后者对应高频。因为实际大电容中分布电感较大,高频效果不好,等效电路中高频电源不能短路接地,故高频并联小电容补偿。
许多表述不够严谨,如果不感到反感的话可以进一步交流。
2014-10-29 21:25:31     打赏
C4确实是没注意,当时我觉得这图也是特别有特点,另外请教一个问题,C9和R11在功放电路中比较常见,而且这俩个也是必不可少的元件,我想知道他们有什么作用。
在电源上也有较好的一面,他需要有音频时才开机,我相信这个可以改善
2014-11-02 11:48:43     打赏
C9和R11是一高通电路,用以消除可能的高频自激。因为扬声器负载是电感性的,频率高了感抗大,高频自激信号不给个通路泻放必然通过R7反馈影响电路(正反馈),严重时将烧坏功率放大级。
Q3是集电极输出,发射极接Q5Q6的中点,是提供射级偏置的,在交流分析中该点是恒压源(为电源的1/2),交流分析时应予以短路。
D1,R10是为了提供Q5、Q两个管子的基极偏置,使其静态时两管子工作在微导通状态,从而消除交越失真。
2014-11-02 12:04:25     打赏
该电源不需要有音频开机,只要K1合上即开通。如在Q2基极对地接一个电容(10微法左右),可以起到开机静音的作用。
2014-11-20 12:12:58     打赏
这玩意做的集成电路使用吧,这小原件太多
2014-11-20 19:15:52     打赏
不多。一些hifi高保真的晶体管大功率功放就是靠这电路升级。并不是用集成
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
