电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第四十弹(电子整流器) 电源篇
共9条 1/1 1 跳转至
2014-09-11 21:34:23     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
     这是一副非常经典的电子整流器电路,原理和昨天的大同小异,总体的电路区别还是有的。最大的特点就是在谐振上面,虽然工作方式相似,但对于电路的分析确实另一个方面。
2014-09-12 16:39:35     打赏
整流后V1,V2交替导通,经过线圈后产生振荡电压,再通过与后级线圈升高电压,激发灯管内电子移动,灯管点亮。但是C5左边的线圈为什么和V1的线圈相连啊,这样是什么作用?
2014-09-13 17:13:31     打赏
可以讲一下具体的交替导通的原理吗
2014-09-13 21:52:13     打赏
俩个三极管交替被导通,原因是感应电压,一个三极管感应,饱和,截止,另一个导通,饱和,截止,又到原来那个三极管导通,饱和,截止,饱和的原因是因为电容的存在,若没有电容就不会有截止,而且会烧毁管子,具体看一看第一季的第十弹,那里做了比较详细的说明,原理都相似,只是管子不同,
2014-09-14 07:28:39     打赏
这三个线圈是一个变压器,右边是初级,左边是两个次级。搞清楚了,就不会胡乱猜了,不要被前面的桥式整流骗了。
2014-09-15 15:17:29     打赏
你的意思是整流桥出来后就直接到右边的线圈,然后再耦合到左边的线圈,然后经过V1,V2后再到达整流器吗?
2014-09-15 22:27:11     打赏
你认真地分析电流是怎么流的,从哪里到哪里,从A到B,一步一步的。你也就不会提出你的意思是整流桥出来后就直接到右边的线圈,然后再耦合到左边的线圈,然后经过V1,V2后再到达整流器吗?”这样的问题了。我提示一点,右边线圈的电流是交变的,所以才能控制V1、V2交替导通。哪来的整流器?只有日光灯,而且它的电流、电压是交变的。
2014-09-15 22:56:21     打赏
之所以能够交替导通,就在于V1、V2基极的控制电路。与基极通过8.2Ω电阻相连的两个线圈是变压器的次级,右边是初级,右边线圈的电流是交变的,所以才能控制V1、V2交替导通。在V1导通时,初级电流从上到下,次级感应电压到达一定值,会使V1截止,V2导通。同理,在V2导通时,初级电流从下到上,次级感应电压到达一定值,会使V2截止,V1导通。
2014-09-18 06:03:04     打赏
电容有5个,具体是哪一个如此神通广大,它又是如何使三极管截止、又让三极管饱和的?
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
