电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第四十一弹(扬声器直流电压保护电路) 综合篇
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-09-14 20:44:08     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
这个电路可以防止直流电压信号加到扬声器。从而保护扬声器。
在扬声器中是严禁直流分量进入扬声器内的,这样会烧毁扬声器。
大家可能会这样问,直接给扬声器串个电容不就好了嘛,电容隔直通交啊,简单方便。
但是这样做,损失的是音质,而且在大多场合都不会这样做,因为这样失去了功率。达不到想要的效果。
那么功放为何会输出直流分量导致扬声器损坏的呢?
我简单的介绍一下:功放会输出直流分量的原因主要是因为零点电压漂移,在一些对称式放大电路中,发生零点漂移就会导致输出直流分量,零漂是不可避免的,也是随机的。电阻温度发生变化,材料问题等,在一些大功率的功放中,这种事情是不允许发生的,
那么这个电路就显得非常重要了。
b点接功放输出端,a端输出接扬声器通断由继电器控制。
主要检测输出是否有直流分量,电路比较基础就不作太多介绍,大家肆意谈谈
2014-09-22 11:26:54     打赏
为什么没人给解答一下呢?
2014-09-30 13:05:48     打赏
给扬声器的电平如果在±0.6V以内,T2、T3不动作。否则T2或T3会把T4基极电平拉低,导致继电器断电,触点弹开。
2014-09-30 15:53:57     打赏
是直流分量的电压才能够断开!图中C1,C2就是隔直通交的,起到把直流分量加入二极管那里,而交流部分就流到电容那里消失了
共4条 1/1 1 跳转至页
