电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【057-mcu200689】树莓派进程--不间断更新
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-09-15 21:11:24     打赏
      树莓pi今天终于到了,我的树莓派进程也开始了,虽然前面已经很多人做过这些实验了,不过这是属于自己的进程,只有自己动手做了才会发现各种各样的问题。
     【基础实验】一、启动树莓派系统
    【基础实验】二、远程登录树莓派
     【基础实验】三、树莓派系统汉化
      【基础实验】四、helloworld
      【基础实验】五、IO实验,点亮led
      【基础实验】六、UART串口通讯实验
     【高级实验】一、树莓派CPU温度上传到yeelink
      【高级实验】二、Web台灯
    【高级实验】三、人脸识别
    【高级实验】四、家庭媒体中心
    【高级实验】五、树莓派做下载机
2014-09-15 21:12:11     打赏
【基础实验】一、启动树莓派系统
      树莓派到之前就早早预备好了Micro SD卡、16G的Classic10,HDMI数据线,无线网卡当然是树莓派专用的EDUP EP-N8508GS黄金版,这个无线网卡虽然小不过还挺好用,放在台式机上隔两堵墙还有一半多的信号,网速也挺快的,满意。其它的就是准备的有线鼠标键盘等等。
     下载好需要的必备软件Win32DiskImager-0.9.5-binary和系统镜像2014-06-20-wheezy-raspbian.zip烧录到TF卡里。
接下来就是启动树莓派了,用液晶电视HDMI省了很多事,不用远程设置了。不过直接拍的电视画面就有点……渣了,这块比不上远程的直接截图看着好。
启动画面
设置选项,这里只设置了扩展TF卡的选项,别的用着了再说……
顺利进入桌面
接下来插入无线网卡,树莓派的USB也是支持热插拔的。既然进入桌面了就可以用图形化的方式连接无线网了。点开桌面上的Wifi Config图标,Adapter后有wlan0说明已经识别无线网卡了。
找到自己的无线网络,PSK输入无线路由的密码,Add就OK了。
连接状态,已经连上了哦,简单吧。
EEPW的网页哈,已经上去了,网速很慢的说。。。
主角树莓派
2014-09-15 22:05:24     打赏
 【基础实验】二、远程登录树莓派
     上次说的用树莓派直接输出到电视,再拍电视画面会很渣,所以就有了这一节的远程登录,看看效果咋样。
打开putty_V0.63软件
输入用户名密码,登录到小Pi
安装xrdp服务
网速好慢啊,等了十来分钟才装好
安装好了
win7系统,运行mstsc
第一次登录出现这个
再登一次就好了,进入Pi桌面
话说远程登录,很卡啊。。
2014-09-15 23:55:14     打赏
还是很顺利的啊~~最近调试了两三个晚上,终于搞定了一个RADIO的实验,明天码贴子,来捧场啊~~
2014-09-16 23:21:20     打赏
 【基础实验】三、树莓派系统汉化
      昨天系统顺利启动并做好了远程登录,今天就琢磨着弄点别的东西,首先把系统弄成中文。
终端输入sudo raspi-config选择第四项
接着选择第一项
选择语言,按空格键在前面打勾或去掉勾(星号=勾),PageUp PageDown快速翻页,Tab键跳到OK按钮上
去掉en_GB.UTF-8 UTF-8,勾上:“en_US.UTF-8 UTF-8”、“zh_CN.UTF-8 UTF-8”、“zh_CN.GBK GBK”
<OK>
默认语言选zh_CN.UTF-8。
回到桌面,图标已经是中文的了。
2014-09-16 23:44:42     打赏
这个我没设置,我还是觉得英文看着更舒服些,仅代表个人观点哈,吼吼~~
2014-09-17 22:57:14     打赏
就是体验一下哈
2014-09-17 23:24:42     打赏
【基础实验】四、helloworld
前面的实验都不涉及到编程,针对树莓派的第一个实验要来了,经典的helloworld开始树莓派的编程之旅。
打开文件夹管理器
打开目录是/home/pi,新建一空白文件,名称为helloworld.py
输入一行程序print“helloworld!”保存退出
打开终端,查看当前目录
正好是刚才程序的文件夹,接下来输入命令python helloworld.py运行程序
输出了helloworld,OK成功
2014-09-21 21:22:23     打赏
 【基础实验】五、IO实验,点亮led
翻出以前用过51开发板,连接好小Pi,5V连接51上5V,J8的12#接口随便连接51上的一个led就行了。
接下来还是新建一个led.py的文件,如下
剩下的就是编译,观察实验结果了。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzg3NjE3MzEy.html
2014-09-25 21:07:36     打赏
【基础实验】六、UART串口通讯实验
做串口通讯经历了一个小小的波折,原来用过的USB转232线是CHPi340的,再通过max232连接到Pi,发现串口通讯时Pi只能接收到PC发送的数据,却无法发送到PC。调试半天还是没有结果,后来请示高人发现CH340芯片本身就有不稳定性,可能是转换模块出了问题呢,某宝买了USB转TTL的Ft232的转换模块,一步到位,不用再转来转去了,今天到货回家就试了,发现发送接收都没有问题,果然是模块的问题。总结一个稳定可靠的硬件平台是多么重要啊。
下面把串口通讯的过程发上来。
首先连接好硬件,ft232的TX接Pi的RX,RX接Pi的TX,GND相连。由于Pi有电源供应,只接这三根线就可以了。
远程登陆Pi,设置修改好各项参数,修改/boot/cmdline.txt,命令为sudo nano /boot/cmdline.txt,把下图所示部分删除,然后保存退出。
修改/etc/inittab,最后一行注释掉。
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
接下来安装minicom,命令为sudo apt-get install minicom
配置minicom,命令为sudo minicom -s
选择菜单第三项Serial Port Setup
修改参数,如下图
保存修改,这就配置好了。
打开minicom,命令为sudo minicom,准备串口通讯。
按Ctrl+A,再按E,进入回显状态
PC上打开串口调试助手,设置好和Pi一样的参数,接下来就可以相互通讯了。
PC到Pi
Pi到PC
温馨提示,Pi和PC串口波特率参数设置不一样可能导致出现乱码哦,别问我是怎么知道的O(∩_∩)O~
