电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » (已解决)正准备测试掌上实验室就遇到困难了,求助
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-09-16 10:29:05     打赏
前几天焊好的掌上实验室的板子拿来测试一下,不知道哪步出了问题
1.USB转UART用的是买来的模块 ch340 ,我下载了相应的驱动并安装成功了。
2.接好线。
3.没有跳线帽能用杜邦线代替连接吗??
4.确认ch340在 COM4
5.运行Flash Loader Demonstrator  选择好通道以后点击下一步,就出现了如下的警告。
这是怎么回事?
关键词: 困难
2014-09-16 14:35:25     打赏
请仔细阅读测试指南
关注2点
1、UART的RX和TX是不是连接正确
2、BOOT0和BOOT1是不是在适当的时候进行了设置
没有跳线帽,用杜邦线也是没有问题的,将对应的BOOT0或BOOT1短路即可
2014-09-16 14:36:18     打赏
电源LED为什么没亮起?
2014-09-21 23:47:47     打赏
楼主深度一下 ISPMCU这款软件。
有的系统,官方的flash loader demo会有冲突,导致上述提到的错误,并不一定是咱们硬件出现的问题
2014-09-22 13:22:51     打赏
谢谢啦 !~问题我已经找到了,还是焊接的问题。
STM32的芯片的引脚间距太小,焊接的时候短路了。
今天处理了一个上午,现在能调试了。
2014-09-22 21:34:38     打赏
8错哟
继续完成调试吧
2014-10-18 18:04:14     打赏
楼主去哪里了。
好长时间没有下一步的进展了。
2014-10-18 22:21:02     打赏
肯定谈朋友去了
2014-10-20 13:10:48     打赏
有啊 ,请看16号同学的作业本~~
我就是16号
2014-10-20 14:41:54     打赏
改成用代码接头了
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
