电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七十三题
共3条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第七十三题
2014-09-23 10:09:38     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:运放震荡自激原因及解决办法
基础知识每日一题
2014-09-23 13:18:50     打赏
自激振荡
的引起
主要是因为集成运算放大器内部是由多级直流放大器所组成
由于每
级放大器的输出及后一级放大器的输入都存在输出阻抗和输入阻抗及分布电容
这样在级间
都存在
R-C
相移网络
当信号每通过一级
R-C
网络后
就要产生一个附加相移
此外
在运放
的外部偏置电阻和运放输入电容
运放输出电阻和容性负载反馈电容
以及多级运放通过电
源的公共内阻
甚至电源线上的分布电感
接地不良等耦合
都可形成附加相移
结果
运放输
出的信号
通过负反馈回路再叠加增到
180
度的附加相移
且若反馈量足够大
终将使负反馈
转变成正反馈
从而引起振荡
2014-09-24 09:23:20     打赏
  解答:
  运放震荡原因:
  1. 可能运放是分布电容和电感引起的 ----------------可通过反馈
  端并联电容,抵消影响。
  2. 运放驱动容性负载导致。 ---------------------------可在运放
  输出端先接入一个电阻,再接负载。
  3. 可能是反馈过深引起的 -----------------------------可通过减
  少环路增益,减少反馈量,即增大闭环增益。例如运放作为电压跟随易震荡,
  增大放大倍数,震荡会消失。
  解决方法:
  1. 环内补偿
  运放反馈电阻并接反馈电容:----相位超前补偿
  小电容叫做移相电容,防止运放自激的一般取 0 点几皮法到几十皮法几
  百皮法,看工作的频率以及运放的型号来定
  简单点说加的电容越大,带宽越窄
  防止振荡 Rf 和运放的输入电容及杂散电容形成极点,如果该极点在运
  放使用的频率范围内就可能使运放产生振荡;加入 Cf 后,Cf 和 Rf 产生零点,
  用来抵消极点。一般取值 Cf>Ci,Ci 为运放的输入电容和输入脚杂散总电容。
  2. 环路外补偿法、
  在运放的输出端串上一个小电阻
  再连到后级,十几欧到几十欧之间既可,具体值与后级电路的输入电容
  有关,可尝试不同的电阻值,获得稳定的输出
  由于考虑到负载存在一点的容性(CL),环路增益在输出电阻和 CL 的作
  用下降低。同时,相位和增益之间不再有比例关系,相位滞后成为决定性因
  素,使反馈环路失去稳定,最糟糕时可能导致震荡。。因此在运放输出端接
  入一个小电阻 R,消除因 CL 而产生的反馈环路相位滞后
  PS:
  1.电源供电稳定,最好并联 0.1uf ,10uf 等电容
  2.放大倍数不能过大,放大级数也不要超过四级
  实验或测试之前,若用示波器接在运放输出端,有时可以看到频率较高
  且近似正弦波的波形,偶尔也出现低频振荡的情况.可根据产生振荡的原理
  采取不同的方法解决:
  (1)反馈极性是否接错或负反馈太强.若将负反馈错接成正反馈则极易
  产生振荡.另外,负反馈愈强也愈易产生自激.
  (2)若输出端接有的电容性负载,由于容性负载加强了电路的相移,所
  以更易自激.可以用另一个 RC 环节来补偿相移,如果补偿得好自激振荡就会
  消除.
  (3)接线杂散电容过大.当输人回路为高阻时,由接线到地或接线之间的
  杂散电容与电阻组成的滞后环节,将使组件变得不稳定.为此可在 Rf(反馈电
  阻)两端并联一个电容 CF,或者在运放的输人端并联一个 RC 支路,这两个环
  节都属于超前校正的性质,即它们产生的相位超前作用将有可能抵消前面所
  述杂散电容所起的相位滞后作用,从而使运放稳定.
  (4)电源接线旁路措施不够.电源引线不仅具有一定电阻,还有一定的电
  感和分布电容,因此当有许多运放接到同一根电源线时,,将通过这些因素
  产生相互之间的影响,解决的办法是在印刷电路板插座上的正负电源的接线
  端与地之间接上几十 uF 的电解电容和 0.01uF 的陶瓷电容相并联,如果运放
  是作为宽频放大,须选用低电感量的电容.
共3条 1/1 1 跳转至页
