电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七十三题
基础知识每日一题——第七十三题
2014-09-23 10:09:38     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:运放震荡自激原因及解决办法
基础知识每日一题
2014-09-24 09:23:20     打赏
  解答:
  运放震荡原因:
  1. 可能运放是分布电容和电感引起的 ----------------可通过反馈
  端并联电容,抵消影响。
  2. 运放驱动容性负载导致。 ---------------------------可在运放
  输出端先接入一个电阻,再接负载。
  3. 可能是反馈过深引起的 -----------------------------可通过减
  少环路增益,减少反馈量,即增大闭环增益。例如运放作为电压跟随易震荡,
  增大放大倍数,震荡会消失。
  解决方法:
  1. 环内补偿
  运放反馈电阻并接反馈电容:----相位超前补偿
  小电容叫做移相电容,防止运放自激的一般取 0 点几皮法到几十皮法几
  百皮法,看工作的频率以及运放的型号来定
  简单点说加的电容越大,带宽越窄
  防止振荡 Rf 和运放的输入电容及杂散电容形成极点,如果该极点在运
  放使用的频率范围内就可能使运放产生振荡;加入 Cf 后,Cf 和 Rf 产生零点,
  用来抵消极点。一般取值 Cf>Ci,Ci 为运放的输入电容和输入脚杂散总电容。
  2. 环路外补偿法、
  在运放的输出端串上一个小电阻
  再连到后级,十几欧到几十欧之间既可,具体值与后级电路的输入电容
  有关,可尝试不同的电阻值,获得稳定的输出
  由于考虑到负载存在一点的容性(CL),环路增益在输出电阻和 CL 的作
  用下降低。同时,相位和增益之间不再有比例关系,相位滞后成为决定性因
  素,使反馈环路失去稳定,最糟糕时可能导致震荡。。因此在运放输出端接
  入一个小电阻 R,消除因 CL 而产生的反馈环路相位滞后
  PS:
  1.电源供电稳定,最好并联 0.1uf ,10uf 等电容
  2.放大倍数不能过大,放大级数也不要超过四级
  实验或测试之前,若用示波器接在运放输出端,有时可以看到频率较高
  且近似正弦波的波形,偶尔也出现低频振荡的情况.可根据产生振荡的原理
  采取不同的方法解决:
  (1)反馈极性是否接错或负反馈太强.若将负反馈错接成正反馈则极易
  产生振荡.另外,负反馈愈强也愈易产生自激.
  (2)若输出端接有的电容性负载,由于容性负载加强了电路的相移,所
  以更易自激.可以用另一个 RC 环节来补偿相移,如果补偿得好自激振荡就会
  消除.
  (3)接线杂散电容过大.当输人回路为高阻时,由接线到地或接线之间的
  杂散电容与电阻组成的滞后环节,将使组件变得不稳定.为此可在 Rf(反馈电
  阻)两端并联一个电容 CF,或者在运放的输人端并联一个 RC 支路,这两个环
  节都属于超前校正的性质,即它们产生的相位超前作用将有可能抵消前面所
  述杂散电容所起的相位滞后作用,从而使运放稳定.
  (4)电源接线旁路措施不够.电源引线不仅具有一定电阻,还有一定的电
  感和分布电容,因此当有许多运放接到同一根电源线时,,将通过这些因素
  产生相互之间的影响,解决的办法是在印刷电路板插座上的正负电源的接线
  端与地之间接上几十 uF 的电解电容和 0.01uF 的陶瓷电容相并联,如果运放
  是作为宽频放大,须选用低电感量的电容.
