reg [29:0] rom_10Hz_jingpin [0:99]; integer Index_10hz_jingpin =0; reg [29:0] cnt_test;reg startwrite; always @(posedge c0 or negedge rst_n) if (!rst_n) begin cnt_test <= 30'd0; startwrite<=1'b0; end else begin cnt_test <= cnt_test+1'b1; if (cnt_test==30'd600000000) begin cnt_test <= 30'd0;startwrite<=1'b1;end end always @(posedge c0) if (startwrite ==1'b1) begin for(Index_10hz_jingpin=0;Index_10hz_jingpin<100;Index_10hz_jingpin=Index_10hz_jingpin+1) rom_10Hz_jingpin[Index_10hz_jingpin]=2500000*(Index_10hz_jingpin+1); end 晶振50mhz 20ns 程序要实现的功能是:由某个变量控制rom_10Hz_jingpin 变量的初始化,即当控制变量为1时,写入数据到rom_10Hz_jingpin 中,然后利用rom_10Hz_jingpin 中的数据点亮led,但是综合后情况并非预期那样。 而是fpga上电后,数据就应该写入rom_10Hz_jingpin 中了,因为上电后,led就开始点亮了,并没有受到控制变量的控制。 本来程序应该在600000000*20ns = 12s后才向rom_10Hz_jingpin 变量填充数据,即 led应该在12s后才开始闪烁的,现在是上电后就开始闪烁了,不解中。。。。。 但是我实验了,for语句可以被综合的,修改rom_10Hz_jingpin 初始化化的数据,然后综合下载到fpga中,新数据生效了,说明for语句起作用了,但是为什么for语句是一上电就执行了呢》?
共9条
reg [29:0] rom_10Hz_jingpin [0:99];类型的存贮器用for循环初始化的问题
关键词: for循环综合
共9条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
