电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七十六题
共4条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第七十六题
2014-09-26 09:57:56     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:基准源的作用和常用类型及器件
基础知识每日一题
2014-09-26 10:09:23     打赏
偷师于"白老师"
基准电压源编辑 定义 几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源,它们可能是独立的、也可能集成在具有更多功能的器件中。例如: 在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。 在电压调节器中,基准源提供了一个已知的电压值,用它与输出作比较,得到一个用于调节输出电压的反馈。 在电压检测器中,基准源被当作一个设置触发点的门限。 理想基准电压源 理想的电压基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流(即功率消耗)、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。 基准源的类型 两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。齐纳基准源通常采用两端并联拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓 实现方式 1.电阻分压: 只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性完全依赖于电源电压的稳定性。 2.普通正向二极管 不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃ 3.齐纳二极管 可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为+2mV/℃ 4.温度补偿性齐纳二极管 体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。 5.带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现) 运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。“带隙基准源”是七十年代初出现的一种新型器件,它的问世使基准器件的指标得到了新的飞跃。 由于带隙基准源具有高精度、低噪声、优点,因而广泛应用于电压调整器、数据转换器(A/D, D/A)、集成传感器、大器等,以及单独作为精密的电压基准件,低温漂等许多微功耗运算放。
目前我在用的参考源主要是ADI和TI的。
例如ADR125、REF5045等
2014-09-26 10:11:18     打赏
硅二极管正向使用,可做纳0.6V左右的基准用,反向使用的有齐纳管,用多种电压选择。
利用三极管的BE极0.6V左右的导通电压,也可以做基准电压。
用TL431类型可调的基准源。
像7805,1117,或其它的LDO的电源芯片,也可以做基准源。
2014-09-28 09:49:37     打赏
  解答:
  作用
  单片机电路中、嵌入式系统中的模拟放大和 A/D 转换等电路需要高精度、
  高稳定性的供电电源和参考电压源。基准电源是一种可以产生高精度、高稳
  定性电压的器件或电路,它产生的电压给特定部件作为参考电压使用。
  拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓扑。选择基准源,要考虑功耗、供出
  和吸入电流、电压精确度、温漂、动态电阻、噪声、输出电压温度迟滞、长
  期稳定性等指标。
  二、常见类型及器件
  1. 电阻网络和 LDO
  通过电阻网络分压得到基准电压源,精度极低,受供电电源影响较
  大,电阻的热噪声也会产生一定的影响,一般用于精度较低的基准电压源。
  LDO 稳压芯片可以产生相对较稳定的电压值,以作为基准电压源。
  2. 并联结构的齐纳基准源
  选用稳压二极管作为基准电压源,这是最简单、也是最传统的方法,按
  照所需电压值和各项指标选一个对应型号的稳压管。齐纳二极管优化工作在
  反偏击穿区域,因为击穿电压相对比较稳定,可以通过一定的反向电流驱动
  产生稳定的基准源。齐纳基准源的最大好处是可以得到很宽的电压范围。它
  们还具有很宽范围的功率,从几个毫瓦到几瓦。齐纳二极管的主要缺点是精
  确度达不到高精度应用的要求,而且,很难胜任低功耗应用的要求
  稳压管的电流调节作用是这种稳压电路能够稳压的关键,即利用稳压管
  端电压 Vz 的微小变化,引起电流 Iz 较大的变化,通过电阻 R 起着电压调节
  作用,保证输出电压基本恒定。由于稳压管和负载电阻是并联的,故这种电
  路也叫并联式稳压电路。
  3. 带隙基准源
  带隙基准源提供两个电压:一个具有正温度系数、另一个具有负温度系
  数。两者配合使输出温度系数为零。正温度系数是由于运行在不同电流水平
  上两个 VBE 的差异产生的;负温度系数来自于 VBE 电压本身的负值温度系数。
  常用的精密集成稳压电路有 TL431、MAX6035、ICL8069、AD584 等芯片。
共4条 1/1 1 跳转至页
