电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七十六题
基础知识每日一题——第七十六题
2014-09-26 09:57:56     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:基准源的作用和常用类型及器件
基础知识每日一题
2014-09-28 09:49:37     打赏
  解答:
  作用
  单片机电路中、嵌入式系统中的模拟放大和 A/D 转换等电路需要高精度、
  高稳定性的供电电源和参考电压源。基准电源是一种可以产生高精度、高稳
  定性电压的器件或电路,它产生的电压给特定部件作为参考电压使用。
  两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。齐纳基准源通常采用两端并联
  拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓扑。选择基准源,要考虑功耗、供出
  和吸入电流、电压精确度、温漂、动态电阻、噪声、输出电压温度迟滞、长
  期稳定性等指标。
  二、常见类型及器件
  1. 电阻网络和 LDO
  通过电阻网络分压得到基准电压源,精度极低,受供电电源影响较
  大,电阻的热噪声也会产生一定的影响,一般用于精度较低的基准电压源。
  LDO 稳压芯片可以产生相对较稳定的电压值,以作为基准电压源。
  2. 并联结构的齐纳基准源
  选用稳压二极管作为基准电压源,这是最简单、也是最传统的方法,按
  照所需电压值和各项指标选一个对应型号的稳压管。齐纳二极管优化工作在
  反偏击穿区域,因为击穿电压相对比较稳定,可以通过一定的反向电流驱动
  产生稳定的基准源。齐纳基准源的最大好处是可以得到很宽的电压范围。它
  们还具有很宽范围的功率,从几个毫瓦到几瓦。齐纳二极管的主要缺点是精
  确度达不到高精度应用的要求,而且,很难胜任低功耗应用的要求
  稳压管的电流调节作用是这种稳压电路能够稳压的关键,即利用稳压管
  端电压 Vz 的微小变化,引起电流 Iz 较大的变化,通过电阻 R 起着电压调节
  作用,保证输出电压基本恒定。由于稳压管和负载电阻是并联的,故这种电
  路也叫并联式稳压电路。
  3. 带隙基准源
  带隙基准源提供两个电压:一个具有正温度系数、另一个具有负温度系
  数。两者配合使输出温度系数为零。正温度系数是由于运行在不同电流水平
  上两个 VBE 的差异产生的;负温度系数来自于 VBE 电压本身的负值温度系数。
  常用的精密集成稳压电路有 TL431、MAX6035、ICL8069、AD584 等芯片。
