花样灯
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 /*------------------------------------------------ 花样表格 ------------------------------------------------*/ unsigned char code seg[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef, 0xf7,0xfb,0xfd,0xfe, 0xff,0xff,0x00,0x00, 0x55,0x55,0xaa,0xaa };//rom允许情况可以无限添加 void Delay(unsigned int t); //函数声明 /*------------------------------------------------ 主函数 ------------------------------------------------*/ main() { unsigned char i; //定义一个无符号字符型 //局部变量 i 取值范围 0~255 while(1) { P1=0xFE; //第1个LED亮 for(i=0;i<8;i++) { Delay(20000); P1 <<=1; } P1=0x7F; //第8个LED亮 for(i=0;i<8;i++) { Delay(20000); P1 >>=1; } P1=0xFE; //第1个LED亮 for(i=0;i<8;i++) { Delay(20000); P1 <<=1; P1 |=0x01; } P1=0x7F; //第8个LED亮 for(i=0;i<8;i++) { Delay(20000); P1 >>=1; P1 |=0x80; } //下面通过查表方法获得花样参数 for(i=0;i<16;i++)//查表可以简单的显示各种花样 实用性更强 { Delay(20000); P1=seg[i]; } } } /*------------------------------------------------ 延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值 unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是 0~65535 ------------------------------------------------*/ void Delay(unsigned int t) { while(--t); }
