;;;;串口中断服务子程序;;;;;;;;;;;;;;
L4E60:
PUSH PSW;保护现场
PUSH ACC
PUSH DPL
PUSH DPH
PUSH B
SETB RS1
CLR RS0;选择第1组寄存器组,这样可以不保护08H~0FH,R0~R7=08H~0FH
JNB TI,L4E8E;不是发送中断
;;;;串口发送中断服务子程序;;;;;;;;;;;
CLR TI;清除发送中断标志
;;;;串口发送中断空(R4=1为空)判断;;;;;;;;;;;
DJNZ R4,L4E78;发送缓冲区未满继续(最大256个字节)
LJMP L4E8E;发送缓冲区已满退出(估计要丢数据~~~应该做成滚筒式的)
L4E78:
MOV DPL,R0;当前发送缓冲区低8位地址
MOV DPH,R1;发送缓冲区高8位地址
MOVX A,@DPTR;从发送缓冲区中取出数据
INC DPTR;移动发送缓冲区指针
MOV SBUF,A;通过串口硬件模块发送数据
MOV R0,DPL;保存发送缓冲区低8位地址
MOV R1,DPH;保存发送缓冲区高8位地址
;;;;串口发送中断缓冲区越界判断;;;;;;;;;;;
MOV A,R1
CJNE A,#03FH,L4E8E;串口发送中断缓冲区未越界
;;;;越界处理;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MOV R0,#000H;发送缓冲区头低8位地址
MOV R1,#03EH;发送缓冲区头高8位地址(3E00H~3EFEH共255个字节缓冲区)
MOV R4,#001H;越界标志(发送缓冲区已满)
L4E8E:
JNB RI,L4EAA;不是接收中断
CLR RI;清除接收中断标志
MOV A,SBUF;通过串口硬件模块接收数据
MOV DPL,R2;当前接收缓冲区低8位地址
MOV DPH,R3;当前接收缓冲区高8位地址
MOV R7,#003H;设置接收中断软件标志,表示刚收到过数据
;;;;终止或特殊字符判断;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CJNE A,#07EH,L4E9F;不为终止或特殊字符7EH
INC R5;找到1个终止或特殊字符,记录次数
L4E9F:
MOVX @DPTR,A;保存到接收缓冲区
INC DPTR;移动接收缓冲区指针
LCALL S4EB5;DPH=3CH或3DH
CLR A;零标志表示已经存入数据???
MOVX @DPTR,A;????估计是软件握手之类或标志等
MOV R2,DPL;保存接收缓冲区低8位地址
MOV R3,DPH;保存接收缓冲区高8位地址
L4EAA:;总之该汇编串口接收发送中断服务程序写得非常不错,应该表扬~~~
POP B;恢复现场
POP DPH
POP DPL
POP ACC
POP PSW
RETI
;;;;DPH=3CH或3DH;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
S4EB5:
PUSH ACC
MOV A,DPH
ANL A,#001H
ORL A,#03CH
MOV DPH,A
POP ACC
RET
