电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AVR的RTOS(时间片轮番调度法的内核)
2014-10-05 14:54:37     打赏
    时间片轮调法是非常有趣的。本篇中的例子,建立了3个任务,任务没有优先级,在时间中断的调度下,每个任务都轮流运行相同的时间。如果在内核中没有加入其它服务,感觉上就好像是有三个大循环在同时运行。
    本例只是提供了一个用时间中断进行调度的内核,大家可以根据自己的需要,添加相应的服务。
    要注意到:
    1,由于在时间中断内调用了任务切换函数,因为在进入中断时,已经将一系列的寄存器入栈。
    2,在中断内进行调度,是直接通过"RJMP Int_OSSched"进入任务切换和调度的,这是GCC AVR的一个特点,为用C编写内核提供了极大的方便。
    3,在阅读代码的同时,请对照阅读编译器产生的 *.lst文件,会对你理解例子有很大的帮助。
#include <avr/io.h>
#include <avr/Interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
unsigned char Stack[400];
register unsigned char OSRdyTbl          asm("r2");    //任务运行就绪表
register unsigned char OSTaskRunningPrio asm("r3");    //正在运行的任务
#define OS_TASKS 3                    //设定运行任务的数量
struct TaskCtrBlock
  unsigned int OSTaskStackTop;  //保存任务的堆栈顶
  unsigned int OSWaitTick;      //任务延时时钟
} TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
register unsigned char tempR4  asm("r4");
register unsigned char tempR5  asm("r5");
register unsigned char tempR6  asm("r6");
register unsigned char tempR7  asm("r7");
register unsigned char tempR8  asm("r8");
register unsigned char tempR9  asm("r9");
register unsigned char tempR10 asm("r10");
register unsigned char tempR11 asm("r11");
register unsigned char tempR12 asm("r12");
register unsigned char tempR13 asm("r13");
register unsigned char tempR14 asm("r14");
register unsigned char tempR15 asm("r15");
register unsigned char tempR16 asm("r16");
register unsigned char tempR16 asm("r17");
//建立任务
void OSTaskCreate(void (*Task)(void),unsigned char *Stack,unsigned char TaskID)
  unsigned char i;
  *Stack--=(unsigned int)Task>>8;    //将任务的地址高位压入堆栈,
  *Stack--=(unsigned int)Task;         //将任务的地址低位压入堆栈,
  *Stack--=0x00;                     //R1 __zero_reg__
  *Stack--=0x00;                     //R0 __tmp_reg__
  *Stack--=0x80;
//SREG 在任务中,开启全局中断
  for(i=0;i<14;i++)    //在 avr-libc 中的 FAQ中的 What registers are used by the C compiler?
    *Stack--=i;                    //描述了寄存器的作用
  TCB[TaskID].OSTaskStackTop=(unsigned int)Stack;    //将人工堆栈的栈顶,保存到堆栈的数组中
  OSRdyTbl|=0x01<<TaskID;      //任务就绪表已经准备好
//开始任务调度,从最低优先级的任务的开始
void OSStartTask()
  OSTaskRunningPrio=OS_TASKS;
  SP=TCB[OS_TASKS].OSTaskStackTop+17;
  __asm__ __volatile__(    "reti"       "
\t"  );
//进行任务调度
void OSSched(void)
   //  根据中断时保存寄存器的次序入栈,模拟一次中断后,入栈的情况
  __asm__ __volatile__("PUSH __zero_reg__
\t");  //R1
  __asm__ __volatile__("PUSH __tmp_reg__
\t");  //R0
  __asm__ __volatile__("IN   __tmp_reg__,__SREG__
\t");  //保存状态寄存器SREG
\t");
  __asm__ __volatile__("CLR  __zero_reg__
\t");  //R0重新清零
  __asm__ __volatile__("PUSH R18
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R19
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R20
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R21
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R22
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R23
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R24
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R25
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R26
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R27
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R30
\t");
  __asm__ __volatile__("PUSH R31
\t");
  __asm__ __volatile__("Int_OSSched:
\t");  //当中断要求调度,直接进入这里
  __asm__ __volatile__("PUSH R28
\t");  //R28与R29用于建立在堆栈上的指针
  __asm__ __volatile__("PUSH R29
\t");  //入栈完成
  TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop=SP;           //将正在运行的任务的堆栈底保存
  if(++OSTaskRunningPrio>=OS_TASKS) //轮流运行各个任务,没有优先级
      OSTaskRunningPrio=0;
  //cli();  //保护堆栈转换
  SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop;
  //sei();
    //根据中断时的出栈次序
  __asm__ __volatile__("POP  R29
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R28
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R31
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R30
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R27
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R26
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R25
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R24
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R23
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R22
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R21
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R20
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R19
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  R18
\t");
  __asm__ __volatile__("POP  __tmp_reg__
\t");      //SERG 出栈并恢复
  __asm__ __volatile__("OUT  __SREG__,__tmp_reg__
\t");      //
\t");      //R0 出栈
  __asm__ __volatile__("POP  __zero_reg__
\t");      //R1 出栈
  __asm__ __volatile__("RETI
\t");     //返回并开中断
  //中断时出栈完成
void IntSwitch(void)
\t");  //去除因调用子程序而入栈的PC
\t");
  __asm__ __volatile__("RJMP Int_OSSched
\t");  //重新调度
void TCN0Init(void)    // 计时器0
  TCCR0 = 0;
  TCCR0 |= (1<<CS02);  // 256预分频
  TIMSK |= (1<<TOIE0); // T0溢出中断允许
  TCNT0 = 100;         // 置计数起始值
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
  TCNT0=100;
  IntSwitch();        //任务调度
void Task0()
  unsigned int j=0;
  while(1)
    PORTB=j++;
    //OSTimeDly(50);
void Task1()
  unsigned int j=0;
  while(1)
    PORTC=j++;
    //OSTimeDly(5);
void Task2()
  unsigned int j=0;
  while(1)
    PORTD=j++;
    //OSTimeDly(5);
void TaskScheduler()
  while(1)
     OSSched();      //反复进行调度
int main(void)
  TCN0Init();
  OSRdyTbl=0;
  OSTaskCreate(Task0,&Stack[99],0);
  OSTaskCreate(Task1,&Stack[199],1);
  OSTaskCreate(Task2,&Stack[299],2);
  OSTaskCreate(TaskScheduler,&Stack[399],OS_TASKS);
  OSStartTask();
