共5条
PIC单片机的功耗管理
只看楼主 1楼
PIC单片机在执行SLEEP指令后进入睡眠省电模式。进入SLEEP模式后,主振荡停止,如果看门狗在烧写时打开了,看门狗定时器将被清并保持运行。I/O口,周边模块和内部RAM将保持原来状态,所以如果要求睡眠后有很低功耗,应该在进入SLEEP前把IO口置为高阻抗的输入状态,不用的模块也要关闭。另有些周边模块与主时钟有关,如在异步模式下的USART,将不工作。
唤醒SLEEP的条件有很多,如IO口电平变化,AD转换结束,外部复位、看门狗溢出等,具体请参考数据手册。
当执行SLEEP指令时,PC+1的指令被预取指,当器件被一个中断条件唤醒时(这个中断的应是已使能的),如果GIE(全局中断使能位)为0,器件将继续执行SLEEP指令下面的指令。如果GIE为1,器件将执行已预取的PC+1指令后跳到0004H的中断入口。所以建议SLEEP后面紧跟着的一条指令最好是个NOP。
外部手动复位MCLR将唤醒器件并RESET,表示状态的标志位含义详见数据手册。
看门狗定时器在SLEEP下溢出将唤醒器件,然后执行SLEEP下面的指令,也有标志位指示状态。
进入SLEEP后,主振荡停振,和主振荡相关的模块都会停止工作,A/D .液晶驱动。看门狗等模块还是要在SLEEP指令执行之前关闭的。这样功耗才会最低。
关于I.O口。在16C926的DATA SHEET里,还是说到了一些。我的理解是,所有的I/O口,都有确定的接VDD或者VSS,而不能悬空。进入SLEEP前,所有的I/O应该置为输入口。接上拉或下拉。
对于PORTB口有内部上拉功能的应该选择不上拉。
共5条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
