36楼
1、增强型8051CPU,1T,单时钟/机器周期,速度比普通8051快8-12倍3.61K字节片内片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上4.片内大容量2048字节的SRAM
2.大容量片内EEPROM,擦写次数10万次数以上
3.共8通道10位高速ADC,速度可达30万次/秒,3路PWM还可当3路D/A使用
4.共3通道捕获/比较单元(CCP/PWM/PCA)
5.内部高可靠复位,8级可选复位门槛电压,彻底省掉外部复位电路
6.内部高精度R/C时钟,内部时钟从5MHz~35MHz可选,相当于普通8051的60MHz~420MHz
7.两组高速异步串行通信端口(可同时使用),可在5组管脚之间进行切换,分时复用可当5组串口使用
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
