各种烙铁种类
(1) 按功率分为﹕低温烙铁﹑高温烙铁和恒温烙铁。
A﹒低温烙铁通常为30W﹑40W﹑60W等主要用于普通焊接。
B﹒高温烙铁通常指60W或60W以上烙铁﹐主要用于大面积焊接﹐例如﹕电源线的焊接等。
C﹒恒温烙铁又可分为恒温烙铁和温控烙铁(温控烙铁可以调节温度)温控烙铁主要用于IC或多脚密集元件的焊接﹐恒温烙铁则主要用于CHIP元件的焊接。
(2) 按烙铁头分为﹕尖嘴烙铁﹑斜口烙铁﹑刀口烙铁。
A﹒尖嘴烙铁﹕用于普通焊接。
B﹒斜口烙铁﹕主要用于电子线的焊接。
C﹒刀口烙铁﹕多用于IC,CHIP元件或者多脚密集元件的焊接。
功率与温度的关系
15W 280℃----400℃
20W 290℃----410℃
25W 300℃----420℃
30W 310℃----430℃
40W 320℃----440℃
50W 320℃----440℃
60W 340℃----450℃
烙铁的正确使用
(1) 烙铁的握法:
A﹒手执钢笔写字状(图1)。
B﹒手指向上抓握(图2)。
C .手指向下抓握(图3)
(2) 烙铁头与PCB的理想角度为45° 。
(3) 烙铁头需保持干净。
(4) 使用时严禁用手接触烙铁发热体。
(5) 使用时严禁暴力使用烙铁(例如﹕用烙铁头敲击硬物。)
烙铁的保养
新电烙铁的最初使用,新的电烙铁不能拿来就用,需要先在烙铁头镀上一层焊锡,方法是:用锉刀把烙铁头轻轻锉干净表面防护层,按上电源,在温度渐渐升高的时候,用松香涂在烙铁头上;待松香冒烟,烙铁头开始能够熔化焊锡的时候,把烙铁头放在有小量松香和焊锡的砂纸上研磨、各个面都要磨到,这样就可使烙铁头镀上一层焊锡从而加强烙铁头寿命。
不同种类工具的功能及使用说明(一)
普通焊烙铁
此类焊烙铁多用于无电子零件或电子线材等无功能性的焊接中使用,此类的焊烙铁是220V直接加热,温度不可调节,有此小厂家出的产品,接地不良有带电现象,焊接过程中拿锡的手会有点轻麻触感,一般不会用来焊接芯片,样式下图。
我们一起来看看,倒底里面装的是什么,结构是如何,道先来看一下发热芯,图片如下图
从图中可以看出这是发热丝,外加一些高温热材料,可以想象得到高温热材料越好寿命寿长当然成本越贵,理论上来讲高温材料是不会坏的,我有拆开不良品,发现很多是因为这些材料碎了或者叫过度老化,分析之下跟没有恒温功能有很大的关系。
不同种类工具的功能及使用说明(二)
恒温焊台
普通恒温焊台
恒温,可以调节温度,把温度调到一个数值后,焊台能保持这个温度。
数显恒温焊台
其它功能都有,增加了数码显示功能,方便用户直观的知道当前温度
热风恒温焊台
和恒温焊台相比,多配了一支热风枪,以便于拆焊工艺,控制温度大概也为200℃~480℃,从常见的电子家电维修到电子集成电路和芯片都会应用到焊台作为焊接工具,但最常用于电子工厂PCB电路板的锡焊。
灯珠焊台
这几年随着LED灯的快速发展,针对LED灯铝基板焊接问题,出现了一种叫灯珠焊台的设备,LED灯的普及灯珠焊台也开始有很大的发展空间,此类焊台跟我们一般的焊台有点不一样,更像一台机器,通过低部加热,传到LED铝基板,使铝基板表面锡加热达到焊接目的,又不会对LED发光面产生影响,如下图
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
