电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 14号的作业之旅~
共18条 1/2 1 2 跳转至
14号的作业之旅~
2014-10-21 21:29:56     打赏
1.焊接              http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/1/#3
2.板子测试(有视频噢~)     http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/1/#4
3.安装keil          http://forum.eepw.com.cn/thread/262380/1
4.RGB&LED(有视频噢~)    http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/1/#5
5.数码管按键切换(有视频噢~)         http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/1/#6
6.串口发送数据控制LED闪烁            http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/2/#11
7.外部中断(有视频噢~)        http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/1/#7
  定时器中断(有视频噢~)                   http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/2/#12
8.pwm跑马灯变呼吸灯(有视频噢~)      http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/1/#8
  ADC调整RGB亮度代码                         http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/2/#14
 9.I²C上电计数                   http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/2/#13
10.SPI从ADC中获取数值                  http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/2/#16
11.时钟滴答&读取18B20 (有视频噢~)         http://forum.eepw.com.cn/thread/262546/2/#15
2014-10-21 21:32:06     打赏
娃,你终于现身了
坐等更新
2014-10-21 21:52:26     打赏
焊接简直就是作死啊作死   论如何让手迅速气泡     不过也学会了涂牙膏让手没那么痛- -
焊板子的时候还差点让电烙铁把电线烧了   好危险  还好发现及时   大家要注意这两个一定要有距离啊距离!
话不多说   有图有真相    先来几个整体图吧~~~~~
-----------------------我是正面的分割线-------------------------------
这货是拓展板↑↑↑
这货是核心板
------------------------------------我是背面的分割线------------------------------------
这货是核心板
----------------------我是细节图的分割线---------------------------------
请大家忽略我粗糙的手工
看见那一大坨一大坨的我也是。。。很愧疚
2014-10-21 23:44:38     打赏
平台测试时bug太多了   简直就是一把辛酸泪啊
首先是发现自己的USB无法使用   简直叫人捉鸡死了啊
然后发现原来是没有安装CP2102的驱动- - 呵呵
--------------------我是安装驱动的分割线------------------------
------------------------这是插上的反应-----------------(研究插视频花了10年
想录一个拉风的视频   结果按开关怎么都没反应   才发现原来忘记戴帽子了- -   上面是错误的示范   请忽略
(校园网的速度上图都要等十分钟也是醉了
拉风的视频终于来啦!请忽略背景音乐和乱入的各种说话声+杂音- -
(发现视频有时候出不来   多刷新几下就看见了哈~)
拍摄技术实在太low- - 拉风的跑马灯都没出效果  唉
------------------------艰难的测试--------------------
第一次是在验收的时候,所以没有截图,这是后来的。
当时的情况简直就是十万火急啊
USB一插上连接电脑   板马上就超级烫  还冒烟了!!!!!!
当时我就吓傻了     还好老师机智聪明勇敢地冲过来把我的拔掉了
经过老师核查。。。。发现我把芯片焊反了   立马冲回宿舍重新焊好
再去测试   居然还是不行。。。。又被老师发现测温度的焊反了- - 导致直接报废
然后测试过程中又默默发现我居然少了一个开关- - 然后只能拿两个导线焊上去伪装一下开关暂时完成测试
真是一个惊险刺激的过程
后来的后来。。。。
我发现桂林居然没有这两个元器件卖!!!!!!!!!!!!!
马单啊  你在逗我啊!  表示已崩溃
我还是上图吧
由于用两个导线伪装的开关被拔掉了。。所以后面的测试暂时无法完成
----------------------------------我是终于要上图的分割线----------------------------------
开始了开始了!好激动~~~~~~~~~~~~
no zuo no die   why you try
2014-10-23 00:11:56     打赏
视频~~~~~~~~~~~~~
我的板子有一个灯被焊坏了不能亮
 代码- -挣扎啊挣扎   最后还是。。。站在巨人的肩膀上
  * @file    GPIO/IOToggle/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    08-April-2011
  * @brief   Main program body.
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
    © COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//¶¨Òå
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);//
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);//
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);//
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //
  RCC_PLLCmd(ENABLE);//
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
void GPIO_INIT()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//
void delay_us(u32 n)
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
void  delay_ms(u32 n)
    while(n--)
    delay_us(1000);
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
    RCC_Configuration();
 GPIO_INIT();
    while(1){
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);//
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);//
        delay_ms(1000);
                GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);//0
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);//1
        delay_ms(1000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//0
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//1
        delay_ms(1000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);//0
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);//1
        delay_ms(1000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//0
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//1
        delay_ms(1000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//0
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//1
        delay_ms(1000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);//0
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);//1
        delay_ms(1000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//0
        delay_ms(200);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//1
        delay_ms(1000);
int main(void)
 GPIO_INIT();
    while(1){
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//0
            GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);//0,blue
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_1,Bit_SET); //1
          delay_ms(50);
          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//0,red
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_2,Bit_SET); //1
          delay_ms(50);
          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//0,green
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_3,Bit_SET); //1
              delay_ms(50);
              GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_3);//0,cyan
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_3,Bit_SET); //1
              delay_ms(50);
              GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//0,yellow
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3,Bit_SET); //1
              delay_ms(50);
                  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);//0,purple
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2,Bit_SET); //1
              delay_ms(50);
2014-11-09 18:56:05     打赏
不懂为什么有点问题   还需要改进
先来着先
#include "stdbool.h"
u8 flag=0;//u8=unsigned char
void delayms(u16 time)//???? ??1ms
    u16 i=0;
    while(time--)
        i=12000;
        while(i--);
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
    while(n--)
    delay_us(1000);
void  display(u8 n)//???????
     u8 j0,j1;
     j0=n/10;
     j1=n%10;
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
     switch(j1)
         case 0 :
             GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_8);
         break;
         case 1 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);
         break;
            case 2 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_5);
            break;
            case 3 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_5);
            break;
            case 4 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5);
            break;
            case 5 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5);
            break;
            case 6 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5);
            break;
            case 7 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);
            break;
            case 8 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
            break;
            case 9 :
             GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);
            break;
        delay_ms(5);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
     switch(j0)
         case 0 :
             GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
             break;
         case 1 :
             break;
            case 2 :
            break;
            case 3 :
            break;
            case 4 :
            break;
            case 5 :
            break;
            case 6 :
            break;
            case 7 :
            break;
            case 8 :
            break;
            case 9 :
            break;
        delay_ms(5);
int main(void)
    char i=0;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
    while(1)
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8))  //s1
         delay_ms(50);
           if(flag==0){i++;}
           if(i>30){i=0;}
           delay_ms(100);
           display(i);
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_9))  //s2
         delay_ms(30);
           if(flag==1){i++;}
             if(i>30){i=0;}
             display(i);
        if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_11))  //s4
         delay_ms(50);
         if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_11)){flag=!flag;}
      display(i);
2014-11-27 23:44:03     打赏
额。。。。不懂是不是这个意思?
渣渣持续研究中
  * @file    EXTI/EXTI_Config/main.c
  * @version V3.5.0
  * @attention
#include
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup EXTI_Config
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void EXTIkeyS1_Config(void);
void EXTIkeyS2_Config(void);
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
	GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
void USART_int(long BaudRate)
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    /* PA10 USART1_Rx  */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  /* USARTx configured as follow:
        - BaudRate = 115200 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//??????
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//????
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//??????????
	USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
    USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
    USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
    USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
    USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /* Configure four bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  /* Enable the USART1 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
{RCC_Configuration();
  /* Configure PA.00 in interrupt mode */
  EXTIkeyS1_Config();
  /* Configure PB.09 or PG.08 in interrupt mode */
  EXTIkeyS2_Config();
USART_int(115200);
	printf("Config done,waiting for interrupt......\r\n");
  while (1)
  * @brief  Configure PA.00 in interrupt mode
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable GPIOA clock */
  /* Configure PA.00 pin as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  /* Enable AFIO clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  /* Connect EXTI0 Line to PA.00 pin */
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8);
  /* Configure EXTI0 line */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  * @brief  Configure PB.09 or PG.08 in interrupt mode
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable GPIOB clock */
  /* Configure PB.09 pin as input floating */
  /* Connect EXTI9 Line to PB.09 pin */
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource9);
  /* Configure EXTI9 line */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
  /* Enable and set EXTI9_5 Interrupt to the lowest priority */
/*            STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers                        */
  * @brief  This function handles External lines 9 to 5 interrupt request.
  * @param  None
  * @retval None
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
    /* Toggle LED2 */
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
printf("S2 interrupt ......\r\n");
    /* Clear the  EXTI line 9 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);
	if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
    /* Toggle LED1 */
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);
printf("S1 interrupt ......\r\n");
    /* Clear the  EXTI line 0 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART */
  USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
2014-12-06 22:13:57     打赏
这个是我在看了11号同学的代码之后受到启发
看见她用SWITCH语句来写    我就想不如我用IF...ELSE语句来写    在此感谢11号同学代码给我的启示
视频视频!
#include
#define VREF 3.3
int temp0,temp1,temp2;
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
    while(n--)
    delay_us(1000);
    SystemInit();
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
        - One Stop Bit
        - No parity
void PWM_Config()
{uint16_t PrescalerValue = 0;//?????
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    /* TIM2 clock enable */
  /* GPIOA  enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//TIM2??
      /* Compute the prescaler value */
  PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 24000000) - 1;
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x07FF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF;
  TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
  TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
  TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);//
void colour(int a)  //·Ö±ð¿ªÆôÑÕÉ«
if(a==0)
	temp0=1000,temp1=200,temp2=0;
else if(a==1)
	temp0=2000,temp1=2000,temp2=1000;
else if(a==2)
	temp0=0,temp1=1000,temp2=1000;
else if(a==3)
	temp0=1000,temp1=1500,temp2=1000;
else if(a==4)
	temp0=500,temp1=1000,temp2=2000;
else if(a==5)
	temp0=500,temp1=1500,temp2=1000;
else if(a==6)
	temp0=1500,temp1=1000,temp2=1500;
void PWM_TEST()
  int i=0;
 for(i=0;i<7;i++)
      colour(i);  //temp1-Red,temp2-Green,temp0-Blue
  TIM_SetCompare2(TIM2,temp0);delay_ms(500);
       TIM_SetCompare3(TIM2,temp1);delay_ms(500);
       TIM_SetCompare4(TIM2,temp2);delay_ms(500);
int main(void)
  USART_int(115200);
    printf(" config done...\r\n");
    PWM_Config();
    delay_ms(1000);
    while(1)
        PWM_TEST();
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
#else
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  return ch;
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
2014-12-08 21:04:21     打赏
光见代码呀
来show一下
2014-12-09 21:21:56     打赏
之前视频是晚上发的
审核到我都睡着了还没好- -
后面一觉起来就默默地一不小心忘了这回事了。。
多谢大侠提醒
共18条 1/2 1 2 跳转至
