电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 江湖救急!!!!!
共5条 1/1 1 跳转至页
江湖救急!!!!!
2014-10-22 15:43:56     打赏
 请教各位一个问题:
    我现在30MHz的晶振单独测量时输出是0V对称(Vp_p为2.5V)的正弦波,但是当将它接到芯片EP3C16E144C8的89脚(clk6)时,晶振信号电平被抬高了大约3.3V,也就是说89脚上面有约3.3V的直流电压,这样的话,晶振信号将无法辨识,请问
1、这是那个地方的问题?
2、FPGA的时钟管脚正常时候的电平应该是高还是低?
补充一个问题:在给配置芯片(EPCS4)写程序(*.jic)时FPGA外部可不可以不接晶振?
    求指点
关键词: 管脚电平     程序配置
2014-10-22 16:15:44     打赏
只要加电,可以直接用下载器通过JTAG接口下载到配置芯片,但FPGA应该无法加载
2014-10-22 17:35:43     打赏
FPGA的.jic文件下载问题
    现在我使用的是quartus II 12.0版本,FPGA的型号为EP3C16E144C8,配置芯片为EPCS4。烧些现象如下烧写现象如下:
1、使用JTAG下载.sof文件,FPGA运行正常;
2、但是使用.jic文件时,勾选config,不管勾不勾选verify和blank-check,都只能烧写到84%就失败了。
3、错误信息如下:
Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1
Error (209012): Operation failed
用示波器测试下载时EPCS4的管脚1(nCSO)时,发现FPGA没有输出低电平,请问是什么故障?
2014-10-22 20:45:59     打赏
这个不清楚,帮你顶下
2014-10-23 09:32:15     打赏
谢谢areak!
共5条 1/1 1 跳转至页
