整型数据即整数。
整型数据的分类
整型数据的一般分类如下:
基本型:类型说明符为int,在内存中占2个字节。
短整型:类型说明符为short int或short。所占字节和取值范围均与基本型相同。
长整型:类型说明符为long int或long,在内存中占4个字节。
无符号型:类型说明符为unsigned。
无符号型又可与上述三种类型匹配而构成:
无符号基本型:类型说明符为unsigned int或unsigned。
无符号短整型:类型说明符为unsigned short。
无符号长整型:类型说明符为unsigned long。
下表列出了C语言中各类整型数据所分配的内存字节数及数的表示范围。
整型数据在内存中的存放形式
如果定义了一个整型变量i:
int i;
i=10;
数值是以补码表示的:
正数的补码和原码相同;
负数的补码:将该数的绝对值的二进制形式按位取反再加1。
整型数据的表示方法
上面讲到的整数,都是十进制。在C语言中,常用的还有八进制和十六进制。下面集中讲解一下:
1) 十进制数
十进制数没有前缀。其数码为0~9。
以下是合法的十进制数:237、-568、65535、1627;
以下是不合法的十进制数:023 (不能有前导0)、23D (含有非十进制数码)。
在程序中是根据前缀来区分各种进制数的。因此在书写时不要把前缀弄错造成结果不正确。
2) 八进制数
八进制数必须以0开头,即以0作为八进制数的前缀。数码取值为0~7。八进制数通常是无符号数。
以下是合法的八进制数:015(十进制为13)、0101(十进制为65)、0177777(十进制为65535);
以下是不合法的八进制数:256(无前缀0)、03A2(包含了非八进制数码)、-0127(出现了负号)。
3) 十六进制数
十六进制数的前缀为0X或0x。其数码取值为0~9,A~F或a~f。
以下是合法的十六进制数:0X2A(十进制为42)、0XA0 (十进制为160)、0XFFFF (十进制为65535);
以下是不合法的十六进制数:5A (无前缀0X)、0X3H (含有非十六进制数码)。
4) 整数的后缀
可以用后缀“L”或“l”来表示长整型数。例如:
十进制长整型数:158L (十进制为158)、358000L (十进制为358000);
八进制长整型数:012L (十进制为10)、077L (十进制为63)、0200000L (十进制为65536);
十六进制长整型数:0X15L (十进制为21)、0XA5L (十进制为165)、0X10000L (十进制为65536)。
长整型数158L和基本整型数158 在数值上并无区别。但对158L,因为是长整型数,C编译系统将为它分配4个字节存储空间。而对158,因为是基本整型,只分配2 个字节的存储空间。因此在运算和输出格式上要予以注意,避免出错。
无符号数也可用后缀表示,整型数的无符号数的后缀为“U”或“u”。例如:358u、0x38Au、235Lu均为无符号数。
前缀,后缀可同时使用以表示各种类型的数。如0XA5Lu表示十六进制无符号长整型数A5,其十进制为165。
几个整型变量的定义:
int a,b,c; // a,b,c为整型变量 long x,y; // x,y为长整型变量 unsigned p,q; // p,q为无符号整型变量
【例3-2】整型变量的定义与使用。
#include <stdio.h> int main(){ int a,b,c,d; unsigned u; a=12;b=-24;u=10; c=a+u;d=b+u; printf("a+u=%d,b+u=%d\n",c,d); return 0; }
整型数据的溢出
【例3-3】整型数据的溢出。
#include <stdio.h> int main(){ int a,b; a=32767; b=a+1; printf("%d,%d\n",a,b); return 0; }
注意:以上结果是在TC2.0下得出的;在VC6.0下,输出值是 32767, 32768。因为 int 类型在 TC2.0下默认是short int,占2个字节,在VC6.0下默认是 long int,占4个字节,32768不会导致溢出。将 a = 32767 改成 a = 2147483647 后即可看到溢出。
【例3-4】不同类型变量赋值
#include <stdio.h> int main(){ long x,y; int a,b,c,d; x=5; y=6; a=7; b=8; c=x+a; d=y+b; printf("c=x+a=%d,d=y+b=%d\n",c,d); return 0; }
从程序中可以看到:x、y是长整型变量,a、b是基本整型变量。它们之间允许进行运算,运算结果为长整型。但c、d被定义为基本整型,因此最后结果为基本整型。本例说明,不同类型的量可以参与运算并相互赋值。其中的类型转换是由编译系统自动完成的。有关类型转换的规则将在后面介绍。
