C语言中提供了三种逻辑运算符:
1. &&(与运算)
2. ||(或运算)
3. !(非运算)
与运算符(&&)和或运算符(||)均为双目运算符。具有左结合性。非运算符(!)为单目运算符,具有右结合性。逻辑运算符和其它运算符优先级的关系可表示如下:
“&&”和“||”低于关系运算符,“!”高于算术运算符。
按照运算符的优先顺序可以得出:
a>b && c>d 等价于 (a>b)&&(c>d)
逻辑运算的值也为“真”和“假”两种,用“1”和“0 ”来表示。其求值规则如下:
1) 与运算(&&)
参与运算的两个量都为真时,结果才为真,否则为假。例如:
5>0 && 4>2
由于5>0为真,4>2也为真,相与的结果也为真。
2) 或运算(||)
参与运算的两个量只要有一个为真,结果就为真。 两个量都为假时,结果为假。例如:
5>0||5>8
由于5>0为真,相或的结果也就为真。
3) 非运算(!)
参与运算量为真时,结果为假;参与运算量为假时,结果为真。例如:
!(5>0)
的结果为假。
虽然C编译在给出逻辑运算值时,以“1”代表“真”,“0 ”代表“假”。但反过来在判断一个量是为“真”还是为“假”时,以“0”代表“假”,以非“0”的数值作为“真”。例如:
由于5和3均为非“0”因此5&&3的值为“真”,即为1。
又如:
5||0的值为“真”,即为1。
逻辑表达式
逻辑表达式的一般形式为:
表达式 逻辑运算符 表达式
其中的表达式可以又是逻辑表达式,从而组成了嵌套的情形。例如:
(a&&b)&&c
根据逻辑运算符的左结合性,上式也可写为:
a&&b&&c
逻辑表达式的值是式中各种逻辑运算的最后值,以“1”和“0”分别代表“真”和“假”。
【例5-2】
#include <stdio.h>
int main(void){
char c='k';
int i=1,j=2,k=3;
float x=3e+5,y=0.85;
printf( "%d,%d\n", !x*!y, !!!x );
printf( "%d,%d\n", x||i&&j-3, i<j&&x<y );
printf( "%d,%d\n", i==5&&c&&(j=8), x+y||i+j+k );
return 0;
本例中!x和!y分别为0,!x*!y也为0,故其输出值为0。由于x为非0,故!!!x的逻辑值为0。对x|| i && j-3式,先计算j-3的值为非0,再求i && j-3的逻辑值为1,故x||i&&j-3的逻辑值为 1。对i
