电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 怎么交换两个二进制数最后两位呢。
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
怎么交换两个二进制数最后两位呢。
2014-10-29 00:12:17     打赏
反正意思是最后两位如果是10就换成01,01就换成10。例如11111110换成11111101。或者11111101换成11111110
2014-10-29 08:20:10     打赏
其他值不能变
2014-10-29 08:43:19     打赏
假设你要改变值为a,b=a&0x01提取第一位,b左移一位。c=a&0x02提取第二位,c右移一位。d=a&0xfc+b+c。这时d就是a的交换结果
2014-10-29 09:04:56     打赏
其实和1异或 就是取反,和0异或就是不变,所以  只需要和0000 0011异或就可以了
2014-10-29 09:07:38     打赏
lz看看是否符合你的意思。
2014-10-29 09:13:40     打赏
这样就会变换值了,会吧11也异或成00。
2014-10-29 09:15:16     打赏
哦,你只要交换??11的话,还是11,00还是00?
2014-10-29 09:19:53     打赏
使用位取反操作就可以了。
比如:a^=(1<<1);a^=(1<<0);
2014-10-29 09:35:57     打赏
这个好像不行吧,如果最后两位是11或者00呢
2014-10-29 09:42:32     打赏
b = a | 0x01;  //获取最后一位
a = (a & 0xfe) | ((a & 0x02) >> 1);  //交换倒数第二位到最后
a = (a & 0xfd) | (b << 1);  //把原先的最后一位放到倒数第二位
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
