电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 13.C语言类型定义符typedef
13.C语言类型定义符typedef
2014-10-29 16:52:40     打赏
  C语言不仅提供了丰富的数据类型,而且还允许由用户自己定义类型说明符,也就是说允许由用户为数据类型取“别名”。类型定义符typedef即可用来完成此功能。例如,有整型量a、b、其说明如下:
  int a,b;
  其中int是整型变量的类型说明符。int的完整写法为integer,为了增加程序的可读性,可把整型说明符用typedef定义为:
  typedef int INTEGER
  这以后就可用INTEGER来代替int作整型变量的类型说明了。例如:
  INTEGER a,b;
  它等效于:
  int a,b;
  用typedef定义数组、指针、结构等类型将带来很大的方便,不仅使程序书写简单而且使意义更为明确,因而增强了可读性。例如:
  typedef char NAME[20];
  表示NAME是字符数组类型,数组长度为20。然后可用NAME 说明变量,如:
  NAME a1,a2,s1,s2;
  完全等效于:
  char a1[20],a2[20],s1[20],s2[20]
  又如:
typedef struct stu{
    char name[20];
    int age;
    char sex;
} STU;
  定义STU表示stu的结构类型,然后可用STU来说明结构变量:
  STU body1,body2;
  typedef定义的一般形式为:
  typedef 原类型名 新类型名
  其中原类型名中含有定义部分,新类型名一般用大写表示,以便于区别。
  有时也可用宏定义来代替typedef的功能,但是宏定义是由预处理完成的,而typedef则是在编译时完成的,后者更为灵活方便。
2022-07-05 22:25:13     打赏
