请教一个问题:布线时发现封装错误,想更新单个原件封装。但是勾选目标器件更新PCB后,出现错误,全部原件都出现规则错误提示,哪位可以帮忙解决下?先谢过啦
是AD吗?
		把和文件名一样的规则勾选掉
是AD
那你试一下 看有用没有
看截图
实在不行就把所有的规则去掉
大钊
单个的干嘛这么复杂?
可以直接在PCB上面修改封装
一条条试
属性编辑器是个大杀器,彻底搞懂这个,做很多修改都很方便
SUPERLWD
直接PCB上改 就不方便更新
如果你原理图改了,一样可以直接把网络表重新编一次就行了
SUPERLWD
我习惯是更新 可能我没理解你刚刚说的 ,是不是直接对元件解原始锁 ? 然后再编辑?
不用啊
直接改封装的名字
就比如不改封装,原理图改了,那么你不用更新PCB,直接把网络表导入就可以了 我一个板子几千个元器件,要排布呢。如果我重新导入PCB,坑死
只改个别的话倒是没有什么关系
改名字也是,通过属性编辑器非常简单、快捷
我再学几个月,然后出点小教程
发现AD的高阶进阶没讲这些的
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
