电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 布线时发现封装错误,想更新单个原件封装。但是勾选目标器件更新PCB后,出现错误,
共4条 1/1 1 跳转至页
布线时发现封装错误,想更新单个原件封装。但是勾选目标器件更新PCB后,出现错误,为什么全部原件都出现规则错误提示
2014-10-30 10:54:47     打赏
请教一个问题:布线时发现封装错误,想更新单个原件封装。但是勾选目标器件更新PCB后,出现错误,全部原件都出现规则错误提示,哪位可以帮忙解决下?先谢过啦
SUPERLWD
是AD吗?
把和文件名一样的规则勾选掉
末路狂花
是AD
SUPERLWD
那你试一下  看有用没有
看截图
实在不行就把所有的规则去掉
大钊
单个的干嘛这么复杂?
可以直接在PCB上面修改封装
SUPERLWD
一条条试
大钊
属性编辑器是个大杀器,彻底搞懂这个,做很多修改都很方便
SUPERLWD
直接PCB上改 就不方便更新
大钊
如果你原理图改了,一样可以直接把网络表重新编一次就行了
发现很多人原理图变了,还要重新把PCB导入的,真心晕死,之前的布局都被破坏了
SUPERLWD
我习惯是更新   可能我没理解你刚刚说的 ,是不是直接对元件解原始锁  ? 然后再编辑?
大钊
不用啊
SUPERLWD
直接改封装的名字
大钊
就比如不改封装,原理图改了,那么你不用更新PCB,直接把网络表导入就可以了 我一个板子几千个元器件,要排布呢。如果我重新导入PCB,坑死
SUPERLWD
只改个别的话倒是没有什么关系
大钊
改名字也是,通过属性编辑器非常简单、快捷
我再学几个月,然后出点小教程
发现AD的高阶进阶没讲这些的
2014-11-01 20:09:52     打赏
受教,,,最近话PCB的时候经常发现最后要铺铜的时候封装错了,不过更新之后并没有楼主说的那么严重,不过是几个大东西,必须改布局,然后一切就回到了解放前(之前都成了无用功,忧桑)
2014-11-15 10:07:22     打赏
讨论的很精彩啊,多谢楼主分享
2014-12-14 17:54:27     打赏
标题好长啊~~
共4条 1/1 1 跳转至页
