《匠人手记》里的10种软件滤波,感觉不错,跟大家分享。感谢“程序匠人”的奉献。
一、限幅滤波法
1、
先根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值,设为A。
每次检测到新采样值时进行判断:
(1)如果本次新采样值与上一次滤波效果之差<=A,则本次采样值有效,令本次滤波结果=新采样值;
(2)如果本次采样值与上次滤波结果之差>A,则本次采样值无效,放弃本次采样值,本次滤波结果=上次滤波结果。
2、例程
#define A 10
uchar Value; //上次采样有效值
uchar AmplitudeLimiterFilter()
uchar NewValue,ReturnValue;
NewValue=GetAD(); //本次采样值
if(((NewValue-Value)>A)||((Value-NewValue)>A))
ReturnValue=Value;
else
ReturnValue=NewValue;
return(ReturnValue);
二、中位值滤波法
1、连续采样N次值,把采样值按大小排列,取中间值为本次有效值。
2、例程
#define N 9
unchar MiddleValueFilter()
unchar i,j,k;
uchar temp;
uchar ArrDataBuffer[N];
for(i=0; i<N;i++)
ArrDataBuffer[i]=GetAD();
Delay();
for(j=0; j<N-1;j++)
for(k=0; k<N-j;k++)
if(ArrDataBuffer[k]>ArrDataBuffer[k+1])
temp=ArrDataBuffer[k];
ArrDataBuffer[k]=ArrDataBuffer[k+1];
ArrDataBuffer[k+1]=temp;
return(ArrDataBuffer[(N-1)/2]);//取中间值
三、算术平均滤波法
1、连续取N个值进行算术平均运算。
N较大时,信号平滑度较高,但灵敏度较低;N较小,信号平滑度低,但灵敏度较高。
2、例程
#define N 12
uchar ArithmeticalAverageValueFilter()
uchar i;
uchar Value;
uchar sum;
sum=0;
for(i=0; i<N;i++)
sum+=GetAD();
Delay();
Value=sum/N;
return(Value);
四、递推平均滤波法
1、把连续N个采集值看成一个队列,每次采集到的新数据放入队尾,并扔掉原来队首的数据。把队列中的N个数据进行平均计算,即可获得新的滤波结果。
2、例程
#define N 12
uchar Data[];
uchar Gilde(Data[])
ucahr i,Value,sum;
sum=0;
Data[N]=GetAD();
for(i=0; i<N;i++)
Data[i]=Data[i+1];//所有数据左移,低位仍掉
sum+=Data[i];
Value=sum/N;
return(Value);
五、中位值平均滤波法
1、中位值平均滤波法又称脉冲干扰平均滤波法,相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”。
连续采集N个数据,去掉一个最大和最小值,然后计算N-2个数的平均值。
2、例程
#define N 12
uchar Middle()
ucahr i,j,k,l;
uchar temp;
uchar sum,Value;
for(i=0; i<N;i++)
Delay();
for(j=0; j<N-1;j++)
for(k=0; k<N-j;k++)
for(l=1; l<N-1;l++)
sum=ArrDataBuffer[l];
Value=Sum/(N-2);
return(Value);
六、递推中位值平均滤波法
1、相当于“中位值滤波法”+“递推平均滤波法”。这种方法把连续N个值看成一个队列,每次采集到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的值。 把队列中的N个数据先去掉一个最大值和最小值,然后计算N-2个数据的平均值。
2、例程
char Filter()
char max.min;
int sum;
char i;
QUEUE[0]=NewData;
max=QUEUE[0];
min=QUEUE[0];
sum=QUEUE[0];
for(i=n-1; i!=0; i--)
if(QUEUE[i]>max)
max=QUEUE[i];
else if(QUEUE[i]
min=QUEUE[i];
sum+=QUEUE[i];
QUEUE[i]=QUEUE[i-1];
i=n-2;
sum=sum-max-min+i/2;//加入(n-2)/2目的为了四舍五入
sum=sum/i;
return(sum);
七、限幅平均滤波法
1、相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”。每次采样先进行限幅处理,再进行队列平均滤波处理。
2、例程
#define A 10
#define N 12
uchar Data[N];
uchar Limit()
ucahr i,Value,sum;
Data[N]=GetAD();
if(((Data[N]-Data[N-1])>A)||((Data[N-1]-Data[N])>A))
Data[N]=Data[N-1];
else
Data[N]=NewValue;
for(i=0; i<N;i++)
Data[i]=Data[i+1];
sum+=Data[i];
Value=sum/N;
return(Value);
八、一阶滞后滤波法
1、本次结果滤波结果=a*本次采样值+(1-a)*上次结果。
a代表滤波系数,a=0--1。
2、例程
#define a 128
uchar Value;
ucahr OneFactorialFiler()
uchar NewValue;
uchar ReturnValue;
NewValue=GetAD();
ReturnValue=(255-a)*NewValue+a*Value;
ReturnValue/=255;
九、加权递推平均滤波法
1、加权递推平均滤波法是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权。通常是越接近现时刻的数据,权取得越大。给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号的平滑度越低。
2、例程
#define N 10
#define CoeSum 55
const Coefficient[N]= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
uchar Data[N];
uchar AAGAFilter()
uchar i,Value,sum;
sum=0;
Data[N]=GetAD();
for(i=0; i<N;i++)
Data[i]=Data[i+1];
sum+=Data[i]*Coefficient[i];
Value=sum/CoeSum;
return(Value);
十、消抖滤波法
1、将每次采样值与当前有效值比较,如果采样值=当前有效值,则计数器清零,否则计数器加1。然后,判断计数器是否>=上限N(溢出)。如果溢出,将本次值替换当前有效值,并清计数器。
2、例程
#define N 20
uchar count;
uchar Value;
uchar Avoid()
uchar NewValue;
if(NewValue==Value)
count=0;
else
count++;
if(count>N)
count=0;
Value=NewValue;
return(Value);
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
