电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 1.进程的概念和特征
共7条 1/1 1 跳转至
1.进程的概念和特征
2014-10-31 11:14:31     打赏
  进程的概念
  在多道程序环境下,允许多个程序并发执行,此时它们将失去封闭性,并具有间断性及不可再现性的特征。为此引入了进程(Process)的概念,以便更好地描述和控制程序的并发执行,实现操作系统的并发性和共享性。
  为了使参与并发执行的程序(含数据)能独立地运行,必须为之配置一个专门的数据结构,称为进程控制块(Process Control Block, PCB)。系统利用PCB来描述进程的基本情况和运行状态,进而控制和管理进程。相应地,由程序段、相关数据段和PCB三部分构成了进程映像(进程实体)。所谓创建进程,实质上是创建进程映像中的PCB;而撤销进程,实质上是撤销进程的PCB。值得注意的是,进程映像是静态的,进程则是动态的。
  注意:PCB是进程存在的唯一标志!
  从不同的角度,进程可以有不同的定义,比较典型的定义有:
  进程是程序的一次执行过程。
  进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动。
  进程是具有独立功能的程序在一个数据集合上运行的过程,它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
  在引入进程实体的概念后,我们可以把传统操作系统中的进程定义为:”进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
  进程的特征
  进程是由多程序的并发执行而引出的,它和程序是两个截然不同的概念。进程的基本特征是对比单个程序的顺序执行提出的,也是对进程管理提出的基本要求。
  1. 动态性:进程是程序的一次执行,它有着创建、活动、暂停、终止等过程,具有一定的生命周期,是动态地产生、变化和消亡的。动态性是进程最基本的特征。
  2. 并发性:指多个进程实体,同存于内存中,能在一段时间内同时运行,并发性是进程的重要特征,同时也是操作系统的重要特征。引入进程的目的就是为了使程序能与其他进程的程序并发执行,以提高资源利用率。
  3. 独立性:指进程实体是一个能独立运行、独立获得资源和独立接受调度的基本单位。凡未建立PCB的程序都不能作为一个独立的单位参与运行。
  4. 异步性:由于进程的相互制约,使进程具有执行的间断性,即进程按各自独立的、 不可预知的速度向前推进。异步性会导致执行结果的不可再现性,为此,在操作系统中必须配置相应的进程同步机制。
  5. 结构性:每个进程都配置一个PCB对其进行描述。从结构上看,进程实体是由程序段、数据段和进程控制段三部分组成的。
2022-07-15 17:01:48     打赏
2022-07-15 17:49:04     打赏
学习学习
2022-07-15 19:48:49     打赏
2022-07-15 23:56:14     打赏
讲解的蛮不错的
2022-07-16 10:23:43     打赏
2022-07-16 10:35:53     打赏
共7条 1/1 1 跳转至
