电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 13.经典进程同步问题1
13.经典进程同步问题1
2014-10-31 13:30:01     打赏
  问题描述
  一组生产者进程和一组消费者进程共享一个初始为空、大小为n的缓冲区,只有缓冲区没满时,生产者才能把消息放入到缓冲区,否则必须等待;只有缓冲区不空时,消费者才能从中取出消息,否则必须等待。由于缓冲区是临界资源,它只允许一个生产者放入消息,或者一个消费者从中取出消息。
  问题分析
  1) 关系分析。生产者和消费者对缓冲区互斥访问是互斥关系,同时生产者和消费者又是一个相互协作的关系,只有生产者生产之后,消费者才能消费,他们也是同步关系。
  2) 整理思路。这里比较简单,只有生产者和消费者两个进程,正好是这两个进程存在着互斥关系和同步关系。那么需要解决的是互斥和同步PV操作的位置。
  3) 信号量设置。信号量mutex作为互斥信号量,它用于控制互斥访问缓冲池,互斥信号量初值为1;信号量full用于记录当前缓冲池中“满”缓冲区数,初值为0。信号量empty 用于记录当前缓冲池中“空”缓冲区数,初值为n。
  生产者-消费者进程的描述如下:
semaphore mutex=1; //临界区互斥信号量
semaphore empty=n;  //空闲缓冲区
semaphore full=0;  //缓冲区初始化为空
producer () { //生产者进程
    while(1){
        produce an item in nextp;  //生产数据
        P(empty);  //获取空缓冲区单元
        P(mutex);  //进入临界区.
        add nextp to buffer;  //将数据放入缓冲区
        V(mutex);  //离开临界区,释放互斥信号量
        V(full);  //满缓冲区数加1
consumer () {  //消费者进程
    while(1){
        P(full);  //获取满缓冲区单元
        P(mutex);  // 进入临界区
        remove an item from buffer;  //从缓冲区中取出数据
        V (mutex);  //离开临界区,释放互斥信号量
        V (empty) ;  //空缓冲区数加1
        consume the item;  //消费数据
  该类问题要注意对缓冲区大小为n的处理,当缓冲区中有空时便可对empty变量执行P 操作,一旦取走一个产品便要执行V操作以释放空闲区。对empty和full变量的P操作必须放在对mutex的P操作之前。如果生产者进程先执行P(mutex),然后执行P(empty),消费者执行P(mutex),然后执行P(fall),这样可不可以?答案是否定的。设想生产者进程已经将缓冲区放满,消费者进程并没有取产品,即empty = 0,当下次仍然是生产者进程运行时,它先执行P(mutex)封锁信号量,再执行P(empty)时将被阻塞,希望消费者取出产品后将其唤醒。轮到消费者进程运行时,它先执行P(mutex),然而由于生产者进程已经封锁mutex信号量,消费者进程也会被阻塞,这样一来生产者、消费者进程都将阻塞,都指望对方唤醒自己,陷入了无休止的等待。同理,如果消费者进程已经将缓冲区取空,即 full = 0,下次如果还是消费者先运行,也会出现类似的死锁。不过生产者释放信号量时,mutex、full先释放哪一个无所谓,消费者先释放mutex还是empty都可以。
  下面再看一个较为复杂的生产者-消费者问题:
  问题描述
  桌子上有一只盘子,每次只能向其中放入一个水果。爸爸专向盘子中放苹果,妈妈专向盘子中放橘子,儿子专等吃盘子中的橘子,女儿专等吃盘子中的苹果。只有盘子为空时,爸爸或妈妈就可向盘子中放一个水果;仅当盘子中有自己需要的水果时,儿子或女儿
  可以从盘子中取出。
  问题分析
  1) 关系分析。这里的关系稍复杂一些,首先由每次只能向其中放入一只水果可知爸爸和妈妈是互斥关系。爸爸和女儿、妈妈和儿子是同步关系,而且这两对进程必须连起来,儿子和女儿之间没有互斥和同步关系,因为他们是选择条件执行,不可能并发,如图2-8所示。
  2) 整理思路。这里有4个进程,实际上可以抽象为两个生产者和两个消费者被连接到大小为1的缓冲区上。
  3) 信号量设置。首先设置信号量plate为互斥信号量,表示是否允许向盘子放入水果,初值为1,表示允许放入,且只允许放入一个。信号量 apple表示盘子中是否有苹果,初值为0,表示盘子为空,不许取,若apple=l可以取。信号量orange表示盘子中是否有橘子,初值为0,表示盘子为空,不许取,若orange=l可以取。解决该问题的代码如下:
semaphore plate=l, apple=0, orange=0;
dad() {  //父亲进程
    while (1) {
        prepare an apple;
        P(plate) ;  //互斥向盘中取、放水果
        put the apple on the plate;  //向盘中放苹果
        V(apple);  //允许取苹果
mom() {  // 母亲进程
    while(1) {
        prepare an orange;
        P(plate);  //互斥向盘中取、放水果
        put the orange on the plate;  //向盘中放橘子
        V(orange); //允许取橘子
son(){  //儿子进程
    while(1){
        P(orange) ;  //互斥向盘中取橘子
        take an orange from the plate;
        V(plate);  //允许向盘中取、放水果
        eat the orange;
daughter () {  //女儿进程
    while(1) {
        P(apple);  // 互斥向盘中取苹果
        take an apple from the plate;
        V(plate);  //运行向盘中取、放水果
        eat the apple;
  进程间的关系如图2-9所示。dad()和daughter()、mam()和son()必须连续执行,正因为如此,也只能在女儿拿走苹果后,或儿子拿走橘子后才能释放盘子,即V(plate)操作。
2022-07-16 13:17:50     打赏
