电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 给跪了:问个关于DS18B20的问题,显示85.0度,不变
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-10-31 17:49:48     打赏
以前用着DS18B20好好的,最近调试个STC89C52最小系统+74hc573+ds18b20+数码管,然后就出现了奇葩的问题,怎么都调试不好,面子完全挂不住了,ds18b20已经写了N套方案了,最长处的问题是显示85度(初始化温度),这个应该是温度转换的问题,12位精度转换需要750ms,然后有时候也会遇到其他奇葩问题,完全解决不了饿了,各位大神探讨一二,二楼贴上最近的一套驱动代码(郭天祥的ds驱动),大家看一看。
2014-10-31 17:50:45     打赏
	环境:STC89C52
		  DS18B20接P1^2
		  数码管(四位一体共阴极数码管)P3口位选:0x77,0x6f,0x5f,0x3f
		  段选:P2。
#include "reg52.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
uint temp;
float f_temp;
sbit ds=P1^2;     //温度传感器信号线
uchar code table[]=	          //不带小数点
	0xfc,0x60,0xD9,0xf1,0x65,0xb5,0xbd,0xe0,0xfd,0xf5
unsigned char code table1[]=              //带小数点
	0xfe,0x62,0xdb,0xf3,0x67,0xb7,0xbf,0xe2,0xff,0xf7
uchar code table2[]=	            //位选
	0x77,0x6f,0x5f,0x3f
void delay(uint z)//延时函数
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--)
		for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20复位,初始化函数
  uint i;
  ds=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //读1位函数
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延时作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //读1个字节
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20写一个字节数据
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //写 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
    else
      ds=0;       //写 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 开始获取温度并转换
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 写跳过读ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 写温度转换指令
uint get_temp()         //读取寄存器中存储的温度数据
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //读低8位
  b=tempread();         //读高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //两个字节组合为1个字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////显示程序//////////////////////////
void display()
  uchar i;
  uchar ge,shi,bai;
  i=get_temp();
  //temp=256;
  bai=temp/100;
  shi=temp%100/10;
  ge=temp%100%10;
  P3=0x77;
  P2=table[bai];
  delay(1);
  P3=0x6f;
  P2=table1[shi];
  delay(1);
  P3=0x5f;
  P2=table[ge];
  delay(1);
  P3=0x3f;
  P2=0x9c;
void main()
  P3=0;
  P2=0;
  while(1)
 	tempchange();
	display();
2014-10-31 17:55:40     打赏
积极讨论者送上5积分,解决问题的100积分送上
2014-10-31 18:17:34     打赏
DS18B20的程序网上很多,找来试一下。
要不换个DS18B20试试。
2014-10-31 18:21:39     打赏
说的是,换个硬件试试
2014-10-31 20:01:00     打赏
给跪了,换了大概10来个了。1
2014-10-31 20:01:53     打赏
其他没问题,再说这个硬件这么简单,程序小,问题奇葩。。。。。。。,
2014-10-31 20:12:10     打赏
上拉加了没?
出现85度还有个可能性是时序没对
模拟1-wire的话,看看延时
2014-10-31 21:58:03     打赏
应该是传感器坏了,换一个吧,我遇到过
2014-10-31 22:49:26     打赏
用示波器,看18B20有没有响应主机的命令
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
