电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第仨弹(电动车晶闸管脉冲调速电路)
共16条 1/2 1 2 跳转至
2014-11-05 22:31:11     打赏
活动宗旨:
    、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    、现在玩单片机、ARMFPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    、只要你的回复有闪光点5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    、经得EEPWBOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
   该电路可以调节直流电机的输出转速。电路比较有特点,也是通过555输出占空比来控制输出电压的,开始我看这电路的俩个晶闸管也是萌萌哒。但在后面的发现中觉得此图设计的非常好,值得借鉴!
   电路由方波发生器(红色)、反相器(绿色)、主控电路(紫色)。时基电路不说了主要是产生方波脉冲。主控电路由R6C5,VS1和VS2组成,我说说主要的工作时序。当N的3脚输出脉冲时→通过C3耦合导通VS1~反相器使B点输出低电平→电动机运转~C5通过R6VS1充电。
      当N的3脚输出低电平时→C3 停止耦合~B点电位输出高电平→VS2导通(此时VS1仍然是导通的)C5(左负右正)通过VS2反向夹在VS1使其截止与此同时电动机通过C5、VS2导通→电容饱和→电动机停止.接着上述循环。
     提出以下问题:@ⅠVD3的作用是什么?
                           @Ⅱ什么决定了C5的充电电压?
                           @Ⅲ如果C5充电电压不足会导致什么情况?
                           @Ⅳ哪个元件可以延迟VS2的导通时间?
                           @Ⅴ若短路R3会导致什么情况发生?
2014-11-24 12:43:41     打赏
VD3作用是保护电机的,电机在转动的时候也会存储能量,VD3保证电机及时放电。
R6决定了C5的充电电压。充电不足会使电机还没开始反转,电容就会放电阻碍电机的转动。
C4可以延迟VS2的导通时间,因为要等电容充完电VS2才完全导通。
R3短路会使并联电阻的阻值减小,从而改变NE555产生方波的占空比
2014-11-24 20:04:17     打赏
Ⅰ√;
Ⅱ补充:555的占空比也控制他的充电电压。
Ⅲ其实VS2是肯定导通的,准确说是要保证VS1关闭,
四√;
2014-11-25 18:13:50     打赏
C5充电不足会导致VS1无法关闭。
R3短路会导致VT烧坏。
2014-11-25 20:20:24     打赏
对的,积分送上
2014-11-26 10:17:09     打赏
楼主讲讲VS1和VS2怎么导通和关闭的,或者说谁决定VS1或者VS2的导通与关闭
2014-11-26 19:12:19     打赏
晶闸管是靠过零压来关闭的,当阳极和阴极间需要正电压来维持,当没有这个维持电压就会断开,而电容就可以造成VS1关断的条件,那就是加反压!
2014-11-27 09:37:19     打赏
谢楼主讲解
2014-11-27 19:12:01     打赏
不客气
2014-12-06 12:08:44     打赏
楼主,vd3不是保护电机的,是保护可控硅的。顺便说下,这个电路估计是很早的图了,现在没有用可控硅的,都是用大功率场管了。
共16条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
