电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——传感器分析 第五弹(压力传感器调理电路)
共10条 1/1 1 跳转至页
2014-11-07 22:26:32     打赏
活动宗旨:
    Ⅰ、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    Ⅱ、现在玩单片机、ARM、FPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    Ⅲ、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
Ⅳ、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
Ⅴ、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    Ⅰ、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    Ⅱ、经得EEPW的BOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
   我个人对传感器不是太了解,但基本上是能看懂怎么一回事电阻R1到R4是电桥,有应变片电阻组成的电桥,通过形变的度来改变电阻值,本来电桥是平衡的,但是电阻值的变化导致对应电阻两端电压不平衡,使得输出一定电压值。通过运放放大后输出信号,通过仪表什么的检测电压。不知说的对不对请大家批评指正。
     大家补充一下电路的特点,看看有没有别到之处,也好学习学习
2014-11-24 12:53:56     打赏
温度传感器是用来补偿电阻桥产生的误差吧
2014-11-24 20:11:25     打赏
是的,补偿温度电阻
2014-12-03 13:31:55     打赏
典型电桥使用电路。温度补偿用二极管的温度特性能不能补偿呢?
2014-12-03 19:49:39     打赏
能吧,半导体对温度特性更为敏感
2014-12-03 20:46:47     打赏
这个到没有考虑到
2014-12-15 11:35:54     打赏
后边的放大电路选择性能好些的运放,电阻的温漂都一样的,是不是没有太大的必要去考虑温度补偿了?
2014-12-15 19:47:20     打赏
在一般情况下是不必的,但在温差大的情况时就需要补偿
2015-01-13 12:37:21     打赏
那个运放A3温度补偿为什么要用正反馈?
2015-01-13 14:15:47     打赏
因为传感器为阻性元件
共10条 1/1 1 跳转至页
