电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第七弹(停电应急照明灯电路)
共27条 3/3 1 2 3 跳转至
2014-12-18 21:40:16     打赏
21楼
看这个帖子的回复真是长知识啊
2014-12-19 08:03:03     打赏
22楼
哦,明白了。
2014-12-20 08:36:11     打赏
23楼
    电路的关键是VD2、C1及R2,在有交流AC220V时,VG氖泡击穿导通,经R1限流,VD1整流后,对电池充电,VD2为电池充电的充电回路;因R2的阻值比电池的内阻阻值大,故VT1无正偏电压,不导通,EL1、EL2不点亮;当交流AC220V断电后,VG截止,电池开始放电,由于VD1的反向截止,经R2对C1充电,当达到VT1的导通上偏电压后,确保了VT1正偏导通。VT1导通后,接着VT2、VT3先后导通,EL1、EL2两灯点亮。
    以上,有AC220V时充电,无AC220V时照明,达到了停电应急照明灯的目的,
2014-12-21 10:15:57     打赏
24楼
分析在理积分送上
2014-12-24 20:27:59     打赏
25楼
电容通交隔直吧,应该是零线是0v,火线正负220v不断变化,所以有电时3DG6不会导通
2014-12-24 22:08:04     打赏
26楼
是这样的
2015-08-25 18:42:33     打赏
27楼
我想问一下各位大神! 在正常市电供电时R2下面,也就是VT1的基极是否有电压同,如果有是多少怎样计算 。如果没有是不是可以理解为R2是直接接到的零火之间,把电能消耗掉了!
共27条 3/3 1 2 3 跳转至
