28楼
加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程
中作用在物体上的力就好比地球引力也就是重力。加速力可以是个常量比如g
也可以是变量。加速度传感器的工作原理敏感元件将测点的加速度信号转换为相应
的电信号进入前置放大电路经过信号调理电路改善信号的信噪比再进行模数转
换得到数字信号最后送入计算机计算机再进行数据存储和显示。当传感元件以加
速度a运动时质量块受到一个与加速度方向相反的惯性力作用发生与加速度成正
比a的形变使悬臂梁也随之产生应力和应变。该变形被粘贴在悬臂梁上的扩散电阻
感受到。根据硅的压阻效应扩散电阻的阻值发生与应变成正比的变化将这个电阻
作为电桥的一个桥臂通过测量电桥输出电压的变化可以完成对加速度的测量。
为了达到准确性在运动过程中分析了3个不同方向的加速度数据前向、
纵向和侧向。利用人运动时产生加速度变化来检测步数的计步器在实测时计步器的
精度达到96%已经比较不错能较好的实现计步功能。而且体积小工作电流只有
1mA-1.5mA低功耗非常适合应用于手持式设备。这种基于三轴加速度计的计步器
在人们日常生活中可以简单方便的应用。
阶段与竖向和前向加速度变化之间有一定的关系。
要实现检测步数首先要对人走路的姿态有一定了解。行走时,脚、腿、腰部,手臂
都在运动,它们的运动都会产生相应的加速度,并且会在某点有一个峰值。从脚的加速
度来检测步数是最准确的,但是考虑到携带的方便,我们选择利用腰部的运动来检测
步数。
29楼
速度变化因此峰值检测和针对所有三个轴上的加速度的动态阈值决策算法对于检测
单位步行或跑步周期至关重要。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
