电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » 第六次作业
第六次作业
2014-11-13 14:01:38     打赏
一.建立工程工作目录
新建一个文件夹来存放工程的所有内容,建在自己可以找到的位置。
二.建立工程
  选择File ->New QuartusII Project->next->存放在自己所建的文件夹中(工程名与顶层实体一致)->next->选择目标芯片如FLEX10K(PLCC;84;15)系列鼠标左键选中芯片next ->next->finish
三.新建设计文件
  方法一:File ->new->VHDL File ->输入源程序->File->save as->自己建的文件夹生成.vhd文件
  方法二:点击  ->new->VHDL File->输入源程序-> File -> save as ->自己建的文件夹中生成.vhd文件。
四.编译前设置
  方法一:Assignment ->Settings->Device和Analysis&synthesis Settings(速度 :balance;选VHDL版本一般默认为该版本)->OK
  方 法 二:点击->Device和Analysis&synthesis Settings(速度 :balance;选VHDL版本一般默认为该版本)->OK
五.全程综合与编译
方法一:  Processing->Start Compilation
方法二:  点击进行编译
编译完可查看编译报告,单击其中各项可以详细了解编译与分析结果。
查看原理图:Tools->Netlist Viewer->RTL Viewer
六.仿真测试
(1)打开波形编辑器
 File->new->Vector Waveform File ->OK
(2)仿真设置
 [1]设置仿真结束时间Edit->End time ->50us ->OK
  [2]波形文件存盘File->Save As->自己建的文件夹中
 [3]添加节点
  方法一:View->Utility Windows->Node Finder->Pin All->List-> 点击 >>  ->OK
 方法二:双击空白->Node Finder->Pin All->List-> 点击 >>  ->OK
(3)编辑波形,将设置好的.vwf波形文件再次存盘
(4)点击进行波形仿真
(5)观察仿真结果
七.引脚锁定与硬件测试
  (1)引脚锁定:点击工具栏第四个即 :    然后重新编程:点击
  (2)编译文件下载:点击    在Mode中选择JTAG,选择Program/Configure项打钩,在Hardware Setup对话框中双击USB-Blaster之后,单击Close,再单击Start开始下载。最后进行硬件测试。
