一.建立工程工作目录
新建一个文件夹来存放工程的所有内容,建在自己可以找到的位置。
二.建立工程
选择File ->New QuartusII Project->next->存放在自己所建的文件夹中(工程名与顶层实体一致)->next->选择目标芯片如FLEX10K(PLCC;84;15)系列鼠标左键选中芯片next ->next->finish
三.新建设计文件
方法一:File ->new->VHDL File ->输入源程序->File->save as->自己建的文件夹生成.vhd文件
方法二:点击 ->new->VHDL File->输入源程序-> File -> save as ->自己建的文件夹中生成.vhd文件。
四.编译前设置
方法一:Assignment ->Settings->Device和Analysis&synthesis Settings(速度 :balance;选VHDL版本一般默认为该版本)->OK
方 法 二:点击->Device和Analysis&synthesis Settings(速度 :balance;选VHDL版本一般默认为该版本)->OK
五.全程综合与编译
方法一: Processing->Start Compilation
方法二: 点击进行编译
编译完可查看编译报告,单击其中各项可以详细了解编译与分析结果。
查看原理图:Tools->Netlist Viewer->RTL Viewer
六.仿真测试
(1)打开波形编辑器
File->new->Vector Waveform File ->OK
(2)仿真设置
[1]设置仿真结束时间Edit->End time ->50us ->OK
[2]波形文件存盘File->Save As->自己建的文件夹中
[3]添加节点
方法一:View->Utility Windows->Node Finder->Pin All->List-> 点击 >> ->OK
方法二:双击空白->Node Finder->Pin All->List-> 点击 >> ->OK
(3)编辑波形,将设置好的.vwf波形文件再次存盘
(4)点击进行波形仿真
(5)观察仿真结果
七.引脚锁定与硬件测试
(1)引脚锁定:点击工具栏第四个即 : 然后重新编程:点击
(2)编译文件下载:点击 在Mode中选择JTAG,选择Program/Configure项打钩,在Hardware Setup对话框中双击USB-Blaster之后,单击Close,再单击Start开始下载。最后进行硬件测试。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
