电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » 二极管的作用
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
二极管的作用
2014-11-13 14:40:38     打赏
         二极管在电路中的应用是必不可少的,无论是做整流电路还是钳位作用还是其他的一些作用,都会用到它.
        二极管可分为发光二极管(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等.这里只介绍前面说的几种.
        发光二极管相信大家都见过,一般作为指示灯用,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表示你的硬盘正在工作(如果不闪,则很可能是你的机器忙不过来或者是处在待机状态),还有就是一些随身听上的指示灯,以及充电器的指示灯.发光二极管相对其他二极管正向导通电压较大,一般在1.6V到1.8V间.二其他二极管一般在 0.2-0.3V(锗管),0.6-0.8V (硅管)。
       整流二极管,也是很常见的,利用的是二极管的单向导通特性,从而可以将负极性电信号滤掉---半波整流,也可以进行其它的整流----例如全波整流。
       二极管还具有稳压作用,这是因为二极管反向接通时,在二极管被击穿的情况下,其电流将瞬间增大,这样在外电压增大时,由于二极管被击穿后增加的电流会通过二极管而不会经过与二极管并联的负载上,从而可以保护与其并联的器件。常见的有保护场效应管,即在场效应管栅极反向并接一个二极管。二极管击穿电压一般在 4V-7V.
      钳位作用:钳位作用就是利用二极管的正向导通电压在导通后维持在0.2-0.4V(锗管),0.6-0.8V(硅管),从而使与其连接的器件两端电压维持在一个范围内,最简单就是三极管的BE结电压在导通时可保持在钳位电压,这点常用于三极管的静态分析。一般无特别说明硅管取0.7V,锗管取0.3V。
关键词: 二极管的作用
2014-11-15 20:04:56     打赏
有些简单了
2014-11-15 23:45:34     打赏
模拟电子书的第一章内容
2014-11-15 23:49:59     打赏
熟悉的字眼“钳位”
2014-11-15 23:55:38     打赏
二极管的扩展用途也不少,如检波、续流等等。
2014-11-16 12:03:29     打赏
模电基础内容
2014-11-17 12:29:12     打赏
发光二极管应该是生活中最常见 的
2014-12-20 20:46:24     打赏
看到采购部的物料单,二极管产品真是多了去了
2015-01-04 22:24:00     打赏
是的,各种各样的。我都想去采购部待一段时间
2021-03-16 11:03:33     打赏
模电基础内容
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
