AT91产品的共性是什么,有关BMS, NWAIT, NRST, NRTSF, NWDOVF, A20, RDY/NBUSY, NTRI 以及数据总线引脚方面的
取决于存储器启动时你所需要的数据总线宽度是8位还是16位,在NRST线到达上升沿前的最后的10个时钟周期内,启动模式选择引脚(BMS)必须约束在低电平或高电平。注意,AT91FR4081 和 AT91R40807 由16位的外部存储器引导。要获得详细引脚配置的信息,请参考AT91x40系列产品的数据手册的“引导模式选择” 章节。 所有器件的NWAIT 输入引脚都必须挂起,或由一个控制器来驱动,使其处于非激活状态 。注意如果该引脚永远固定在低电平,内核在首次外部访问后就会被占用。 在NRST线到达上升沿前的至少80个有效时钟周期,M40800、M40807、 R40807、F40816 和FR4081的NRST线必须控制在低电平。但M63200 和M43300的时钟周期的数只能为10。对于M42800A 和 M55800A其时钟周期个数也是10个,但由于其时钟频率是32768Hz ,所以在10 x 30μs时间内,复位线必须控制在低电平。且对于M42800A,晶振启动时间必须增加,因为晶振是在系统上电时启动的。而对于M55800A而言,即使在电池供电的上电期间,一旦复位,晶振即开始运行。采用备用电源供电的晶振和RTC在换电池的情况下,可以采用专用引脚NRSTBU。NRSTBU引脚必须至少与一个电阻/电容网络相连,以保证晶振在启动时间内进行声明(大约1秒)。所有AT91器件的NRST引脚必须挂起,但M63200 和 M43300除外,因为它们的NRST引脚本身就集成了一个上拉电阻。 AT91F40816 和 AT91FR4081 的Flash复位引脚(NRSTF)必须连接到复位电路。一般来说,NRSTF 引脚与AT91的NRST 引脚连在一起。. 如果用户想使用这个输出引脚,NWDOVF 引脚必须挂起。 复位后AT91F40816 的A20地址线不必作为片选地址线 (CS7) 或 I/O 线。 A20 是Flash存储器的最高有效位地址线。 当用户将AT91F40816和AT91FR4081的闪速存储器的RDY/NBUSY引脚作输出引脚时,该引脚必须挂起。它可以连到控制器PIO线或IRQ 以执行中断驱动Flash程序。. NTRI引脚在用户将AT91产品设为三态模式且处于复位相位时,必须接一400K欧上拉电阻,注意NTRI引脚可以与I/O线的21脚和USART1的TXD1线复用。如果此线与内部含有400K欧的上拉电阻的标准RS232驱动器相连,可以不用外接电阻。详细特性请参照RS232驱动器。 数据总线必须挂起。当数据总线在三态模式下,如复位相位的时候,线路会产生振荡,并且晶振向片内传播。这些振荡可能会导致芯片资源的过度消耗。作为输出的和复位时没有被驱动的I/O线也需要上拉电阻。对于最后这一点,在复位相位下功耗不是很紧迫的情况下,就不必再增加上拉电阻。 |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
