电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【有意思贴,转来】双十一快递被虐纪实
共38条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
【有意思贴,转来】双十一快递被虐纪实
2014-11-18 22:58:33     打赏
双十一强势来袭,兄弟们你败了么?
那么。你的快递又被虐了么?
“暴力”快递,一种直接造成我们的快递物品遗失或毁坏。一种是各种不靠谱的快递小哥及配送。
不仅造成我们财产及物品的损失,也间接的使我们身心俱惫。
地球已经无法阻止快递小哥卖萌装傻掉节操了.
你试着打开一下这位运输人员的内心世界...
于是为了知道各家快递运送过程中究竟有多暴力,这里DIY如下的一个设备,在快递寄送过程中记录包裹被“虐待”的惨状。赶在双十一之前,将测试的数据公布出来。
我作为一个DIY纯菜鸟想到的是:Arduino Uno+加速度模块+SD模块。
三轴加速度传感器计用来检测快递的运动状态,然后当它超过一个数值时,将它写入SD卡中,看看在寄送过程中一共能有多少次计数。于是选材,然后开始做。
最后我选定的是:
加速度计:BMA220三轴加速度传感器
SD模块:SD Module
以及Arduino Uno
然后就是接线,写代码。
运行顺利,接上移动电源,在自家沙发上做了几回测试。1m自由落体,测量和写入都正常。为了避免丢失数据,我把阈值故意设定的低了一些。
我用一个装了些屑状垃圾的空玻璃瓶来模拟所运货物。
考虑到,双十一期间物流最多的是服装和化妆品,而服装不是很怕碰撞,所以用这个来模拟一下好了。
下面的关键步骤就是“骗”过快递小哥,让他们把我的包裹寄出去。所以我把它安置在了硬纸壳包装里。
APEC期间寄这种东西,这是什么精神,你们感受一下。
由于人力物力有限,我只发了两家快递。由于内涵电池,所以寄送也只能是从我所在的城市——北京的南边寄到北边。很快,快递员就带着测试结果,来了。
外表看上去还是很完好的,不知道有没有受内伤。
我们可以看到,左下角好像受过撞击,相信“这一下”一定没有逃过我的加速计。
数据全在里面,哼哼。
于是,我以为可能数据也就是记录个几百次就差不多了。
这个是ZT的数据。
统计结果,共计18739次超过阈值并记录。
这个是YD的数据。
统计结果,共计27639次超过阈值并记录。
因为是初次进行这个实验,有很多东西都考虑不够充分,比如这个阈值可能真的设置得过低了。于是,为了让它更准确一些,我又设置了一组对比,我要自己背着它从城南坐车去城北,看看数据如何。
乍一看也不少,但是统计后的数字是:2453,明显少很多。而且关键的地方是,合加速度的模要比上面两家快递公司低很多。
对比一下三组数据中超过阈值的次数:
特别要提出的是,其实,快递员让我寄出这些东西本身就是很不靠谱的。这些设备,有电池,且通电,这样不算完,再顶着双十一和APEC风口浪尖,还能顺利寄出…细思极恐。
最后,这次试验非常不完备。
1、阈值过低
2、无时间记录
3、无GPS追踪
4、测试数量少
希望在最近这段紧张过后,能给各位带来完备的“暴力”快递测评数据。
各位DIYer,多提意见!
谢谢!
2014-11-18 23:01:49     打赏
沙发。敢想敢做,赞一个~
2014-11-18 23:25:42     打赏
一般自己包好了,快递员也懒得打开检验,直接填单发货
2014-11-19 09:34:04     打赏
好
2014-11-19 10:35:26     打赏
这个必须要赞!
2014-11-19 11:05:22     打赏
狂赞,
2014-11-19 15:49:27     打赏
给力,必须狂赞
2014-11-19 16:34:48     打赏
不错,赞一个,
2014-11-19 19:14:26     打赏
还以为找快递小伙的事呢,
原来是个引子
赞
2014-11-19 19:22:11     打赏
赞一个
