电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » pads原理图转换Altium Designer格式的图示
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-11-19 22:12:27     打赏
在powerlogic使用file下的export功能导出.txt文件。
2、格式选择为.txt,点击保存。
3、点击“select All”,输出类型格式为pads logic 2005.并点击“OK”
4、就输出我们需要的txt文件了。
5、打开Altium Designer软件。使用“文件”下的“打开”方法。
6、在打开类型里选择“All files(*.*)”。
7、然后选择pads导出的.txt文件,并点击“打开”。
8、出现导入向导。点击“Next”,直到完成。
9、导入完成后,对比下两个原理图,对导入错误的地方进行修正。
关键词: 图示     格式     Designer     Altium     转换
2014-11-20 11:14:08     打赏
图文并茂 好~!
2014-11-20 11:38:57     打赏
写的很好,但是这是个什么软件呢。。。。。
2014-11-20 18:34:18     打赏
pads软件的原理图转换Altium Designer的原理图
共4条 1/1 1 跳转至页
