电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » EEPW进行功放DIY活动,说说你想做什么样的功放
witin 发起的投票 2014-11-20 23:00:52
  您还未登录,不能参与投票,请点击登录。 若您不是注册会员请点击注册。
共47条 2/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-11-21 09:56:56     打赏
11楼
最简单的功放。输入音频,输出音频。 感觉插卡音箱之类的有些难度,做起来影响功放部分的学习。不适宜diy
2014-11-21 10:05:40     打赏
12楼
个人觉得有mcu的会增加耗资和时间成本,所以支持A/B类和按键的功放,最好可以驱动多数喇叭即可
2014-11-21 10:31:15     打赏
13楼
 SD卡/U盘播放+AB/D类功放。SD卡/U盘已经有现成的方案芯片,是了下还不错,很方便DIY,至于功放还是搞入门级的就可以,高端才烧钱了,D类的就不错
2014-11-21 10:37:46     打赏
14楼
目前看,大家对“MCU+数字音量控制+红外遥控音量 +AB/D类功放”感兴趣的多~~
2014-11-21 10:43:41     打赏
15楼
MCU+数字音量控制+红外遥控音量 +AB/D类功放  看来这个事大势所趋,因为大家或多或少都玩过MCU,可以参与一下....
2014-11-21 10:59:45     打赏
16楼
MCU+数字音量控制+红外遥控音量 +AB/D类功放。
2014-11-21 13:08:18     打赏
17楼
    我个人意见:按照投票选项栏的顺序1-5来做比较合适。理由是功放电路与MCU及控制电路比较来说,电路结构简单一点,制作的过程快捷一些,成本也比较低,容易吸引更多的人参与;做好第一项,从技术角度说也不是轻而易举的,如果跳过这一步,直接进入第三、四项,调试起来会困难多一些,这样容易挫伤制作者的积极性;按照选项顺序1-5来做,属于逐步扩大知识面、从模拟走向数字的办法,学习的效果也会好一些。供大家参考。
2014-11-21 15:01:42     打赏
18楼
牛
2014-11-21 15:02:13     打赏
19楼
桌面功放,或者便携的
2014-11-21 15:11:27     打赏
20楼
胆管功放
或者是数字耳放
