电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 可充电电池技术和充电方法 经验
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
可充电电池技术和充电方法 经验
2014-11-24 20:49:31     打赏
保护模式
过压:若在VDD检测的电池电压超过过压阀值Vov的时间大于过压延迟TOVD,则DS2720关闭外部充电FET,并在保护寄存器中置OV标志。在过压期间,放电通路保持开路,当电池电压降到充电使能阀值电压VCE以下或放电导致VDD-VPLS>VOC时,充电FET被重新使能(除非被另外保护条件闭锁)。
欠压:若在VDD检测的电池电压低于欠压阀值VUV的时间大于欠压延迟TUVD,则DS2720关闭充电和放电FET,并置保护寄存器UV标志,使其进入休眠模式。在电池电压升到VUV以上和充电器连接之后,IC接通充电和放电FET。
短路:在TSCD周期,若在VDD检测的电池电压低于消耗阀值电压VSC,则DS2720关闭充电和放电FET,并置保护寄存器的的DOC标志。经过充电和放电FET的电流通路不会重新建立直到PLS上的电压升到大于VDD-VOC为止。DS2720提供流经内部电阻RTST(从VDD到PLS,当VDD升到大于VSC时,上拉PLS)的测试电流。此测试电流可使DS2720能检测低阻抗负载的偏移。另外,通过从PLS到VDD的RTST可恢复充电通路。
过流:若加在保护FET的电压(VDD-VPLS)大于VOC的时间超过了TOCD,则DS2720关断外部充电和放电TET,并置位保护寄存器DOC标志。电流通路不会重新建立直到PLS上的电压升到大于VDD-VOC为止。DS2720通过内部电阻TRST(从VDD到PLS)提供测试电流来检测不合格的低阻抗负载的偏移。
过温:若DS2720温度超过TMAX,则立即关断外部充电和放电FET。FET不会导通直到如下两个条件满足为止:电池温度降到低于TMAX,主机复位OT位。
充电温度
——回复可见内容——
2014-11-24 20:55:06     打赏
学习了,谢谢。
2014-11-24 20:57:42     打赏
2014-11-24 22:47:21     打赏
怎么看着像锂电池保护芯片的功能呢
2014-11-24 23:20:15     打赏
这个不错,对于做电源方面的很有意义
2014-12-08 19:38:33     打赏
多学习学习
2014-12-08 19:39:02     打赏
那你得往下看
2014-12-09 20:03:03     打赏
多多分享,多多指教啊
2014-12-15 21:39:30     打赏
啊
2015-09-10 23:42:10     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
