B部分电路为频率-电压变换电路,其功能是利用计数率电路将a点输出的脉冲信号转换成直流电压,要求从b点输出的电压与脉冲频率(即心率)成正比,即完成频率/电压的线性转换。
开始时,C3、C4上没有电荷。晶体管VT1为零偏压,不导通。当第一个心电正脉冲到来时,二极管VD正偏导电,三极管VT1反偏不导通。这时输入脉冲直接给C3、C4充电。C4充电同时还要通过R5放电。由于R5很大,C4放电很慢,所以暂不考虑它的影响。如果输入脉冲有一定宽度,即可保证C3、C4充电。如果忽略二极管VD的压降,根据电容分压可得,
VC3=C4/C3+C4Vm·VC4=C3/C3+C4Vm,
Vm为输入脉冲的幅度,设Vm=1.5V,C3=1.5μF,C4=1.5μF,则
VC3=1.5/1.5+0.43×1.5=1.2(V)
VC4=0.43/1.5+0.43×1.5=0.3(V)
当第一个脉冲过去后,二极管VD反偏不导通,三极管VT1正偏导通,VT1对C3反向通电,直到C3、C4上的电压相等(方向相反),VT1才截止。因此这时从输入端向右看进去,C3、C4串联电压为零,也就是说串联电容上没有剩余电荷。所以当第二个脉冲再一次输入时,起始条件与前一个脉冲完全一样。由此可知,第二个脉冲过去后在C4上又充上0.3V电压,于是C4上的电压为:
VC4=2×C3/C3+C4Vm=0.6V
如此继续下去,C4上电压就会积累起来,如果输入n个脉冲,则
VC4=n×C3/C3+C4Vm
但是C4上的电压不能无限制的增加,在C3充电的同时还要通过R5放电。若C4每秒钟得到的电荷量与放掉的电荷量相等,达到动平衡,C4上的电压不再升高。所以最后决定C4上电压高低的不是脉冲的数量,而是脉冲的频率,即每秒钟的脉冲数,VC4=Vm·Rb5·C3·f。从上式不难看出,电容C4上的电压与输入脉冲频率成正比。
电位器RP1可预调发声时心率范围。它实际上是改变了计数率电路的输入脉冲幅度Vm,使得不论心电脉冲中心值是多少,b点的输出电压均相同,于是末级的工作状态相同,发出的音响规律一样。
在集成运算放大器A输出脉冲的同时,还通过电阻R4给末级VT3的基极提供一个偏置电流,于是末级音频振荡器开始产生振荡。当没有心电脉冲时,VT3得不到偏置电流,音频振荡器不振荡,此时末级也不消耗电能。这样就能保证音响的节拍与心跳相同并且能节约电能。
VC4=n×C3/C3+C4Vm
C部分电路是电压控制门,其工作原理是:b点输出的电压约为+1.2V的直流电压加在场效应管VT2栅极。场效应管在电路中的作用相当于一个压控可变电阻。随着加在栅极VE上电位的不同,D、S极之间的电阻RDS随之变化。电路中,VT2处于反偏状态,电源电压减去b点电压即为反偏值。由于b点的电压值与心电脉冲的频率成正比,因此当心率加快时使b点电压相应提高,于是反偏减小。RDS减小。而RDS为后级移相音频振荡器的移相RC网络中的一部分,所以使末级产生的音频振荡频率升高(具体原理见后面D段电路),即心率加快时所产生的声音音调也变高。
由于电池用久之后,电压会逐渐降低,使得a点的输出电压减小,b点电压也将降低,会给测量带来误差。但由于场效应管VT2工作在反偏,当电源电压降低的同时,使得VT2反偏减小,RDS减小,其作用就相当于对b点电压进行了一定补偿。但不能完全补偿,为了保证一定精度,当电池电压降低10%以后,就应更换电池。
D部分电路工作原理:这一部分为四级RC移相正弦振荡电路。每一级RC网络移相45°。这种电路工作稳定,波形良好,使得声音较悦耳。另一个优点是电源电压变化时对振荡频率影响很小,可使电路稳定可靠的工作。
改变移相网络中的电阻,振荡频率随之改变。场效应管VT2的D、S极之间的电阻RDS相当于移相网络的一级电阻。RDS变化时,可控制振荡频率,RDS大时振荡频率低;R阻值偏小振荡频率高,但不管变大变小,当偏离正常值时(5.1kΩ)振荡都减弱,当R大于20kΩ、小于2kΩ时则停止振荡。
发声器可采用压电陶瓷片(加助声腔)。
发声器可采用压电陶瓷片(加助声腔)。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
