通信协议: 第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。 测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。 //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收 //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #i nclude <reg51.h>
#i nclude <string.h>
#define INBUF_LEN 4 //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3;
bit read_flag= 0 ;
void init_serialcomm( void )
SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
TH1 = 0xF4 ; //Baud:4800 fosc=11.0592MHz
IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt
TR1 = 1 ; // timer 1 run
// TI=1;
//向串口发送一个字符
void send_char_com( unsigned char ch)
SBUF=ch;
while (TI== 0 );
TI= 0 ;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen)
unsigned int k= 0 ;
do
send_char_com(*(str + k));
k++;
} while (k < strlen);
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
if (RI)
unsigned char ch;
RI = 0 ;
ch=SBUF;
if (ch> 127 )
count3= 0 ;
inbuf1[count3]=ch;
checksum= ch- 128 ;
else
count3++;
inbuf1[count3]=ch;
checksum ^= ch;
if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) )
read_flag= 1 ; //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,
//就置位取数标志
main()
init_serialcomm(); //初始化串口
while ( 1 )
if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
read_flag= 0 ; //取数标志清0
send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
共1条
串口
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
