1、打开keil安装目录下的tools.ini
2、在“[C51]”字段中,添加一行
TDRV8=BIN\VDM51.DLL ("PROTEUS VSM MONITOR 51 DRIVER")
(注意这里的TDRV8不能与其他重合,如果重合的话,后面的8可以修改成9、10或更高)。
3、保存tools.ini文件,然后打开keil,右键“目标1”---> Options for Target选项,点击“Debug”标签页,在右半部分,选择“使用”(这个DEBUG标签页共有两种仿真方式可选,左边的是keil软件仿真器,右边的是外部仿真器),点击下拉框,就会出现“Proteus VSM Monitor 51 Driver”,当然这里的这个名字可以你第1步里自定义,自己喜欢取什么名字就什么名字吧,当然最好是一目了然的名字比较好。
4、选择“PROTEUS VSM MONITOR 51 DRIVER”,点旁边的“设置”,如果你的keil和proteus是装在同一台电脑上的话,那这里的“HOST”(主机)就填写本机IP地址:127.0.0.1(如果keil和proteus装在不同的电脑上,那就需要在HOST中填写另外一台电脑的IP),在“PORT”(端口)中写入 8000 ,一般在右边会选中“Cache memory”。
这里需要说明:proteus 没有VDM51.dll这个文件,如果需要的话请把邮箱下,我给你发过去,然后你把VDM51.dll这个文件放到\C51\BIN的目录下就可以了。或者去别人那里复制VDM51.dll这个文件也中,这样简单!
【或者到官方网站上DOWN一补丁,vdmagdi.exe。安装后在C51\BIN的目录下就有VDM51.dll这个文件了。
还要DOWN一破解文件,PROSPICE.dll,替换Proteus 6 Professional\BIN目录下的相同文件。其它地方跟6.5版的一样。附上补丁。这样比较麻烦!】
Keil uVision3 安装
1.点击c51v802.exe直接安装直到结束,安装路径最好选用默认的c:\keil与原来的老板本放到相同的目录下会自动添加一个新的目录c:\keil\uv3
2.第一次运行请先进入file->License Management弹出窗口下输入注册码,注册码由Keil_lic_v2.exe生成,选择V2选项,生成后复制LIC0内容到keil弹出窗口的New License ID Code中然后点击Add LIC,注意看看注册后的使用期限,如果太短可以用注册机重新生成,一般都可以找到30年左右:-)
3.复制ccKeilVxx.exe文件到c:\keil\c51\bin\下面并运行,以修正0xFD BUG.至此安装完毕
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
