电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 6.Shell变量
6.Shell变量
2014-12-02 17:19:42     打赏
Shell变量:Shell变量的定义、删除变量、只读变量、变量类型
Shell支持自定义变量。 定义变量 定义变量时,变量名不加美元符号($),如:
  1. variableName="value"
注意,变量名和等号之间不能有空格,这可能和你熟悉的所有编程语言都不一样。同时,变量名的命名须遵循如下规则:
  • 首个字符必须为字母(a-z,A-Z)。
  • 中间不能有空格,可以使用下划线(_)。
  • 不能使用标点符号。
  • 不能使用bash里的关键字(可用help命令查看保留关键字)。
变量定义举例:
  1. myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/linux/"
  2. myNum=100
使用变量 使用一个定义过的变量,只要在变量名前面加美元符号($)即可,如:
  1. your_name="mozhiyan"
  2. echo $your_name
  3. echo ${your_name}
变量名外面的花括号是可选的,加不加都行,加花括号是为了帮助解释器识别变量的边界,比如下面这种情况:
  1. for skill in Ada Coffe Action Java
  2. do
  3. echo "I am good at ${skill}Script"
  4. done
如果不给skill变量加花括号,写成echo "I am good at $skillScript",解释器就会把$skillScript当成一个变量(其值为空),代码执行结果就不是我们期望的样子了。
推荐给所有变量加上花括号,这是个好的编程习惯。 重新定义变量 已定义的变量,可以被重新定义,如:
  2. echo ${myUrl}
  3. myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/shell/"
  4. echo ${myUrl}
这样写是合法的,但注意,第二次赋值的时候不能写 $myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/shell/",使用变量的时候才加美元符($)。 只读变量 使用 readonly 命令可以将变量定义为只读变量,只读变量的值不能被改变。
下面的例子尝试更改只读变量,结果报错:
  1. #!/bin/bash
  2. myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/shell/"
  3. readonly myUrl
  4. myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/danpianji/"
运行脚本,结果如下:
/bin/sh: NAME: This variable is read only.
删除变量 使用 unset 命令可以删除变量。语法:
  1. unset variable_name
变量被删除后不能再次使用;unset 命令不能删除只读变量。
举个例子:
  1. #!/bin/sh
  2. myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/u/xitong/"
  3. unset myUrl
  4. echo $myUrl
上面的脚本没有任何输出。 变量类型 运行shell时,会同时存在三种变量:
1) 局部变量 局部变量在脚本或命令中定义,仅在当前shell实例中有效,其他shell启动的程序不能访问局部变量。 2) 环境变量 所有的程序,包括shell启动的程序,都能访问环境变量,有些程序需要环境变量来保证其正常运行。必要的时候shell脚本也可以定义环境变量。 3) shell变量 shell变量是由shell程序设置的特殊变量。shell变量中有一部分是环境变量,有一部分是局部变量,这些变量保证了shell的正常运行
