Shell支持自定义变量。 定义变量 定义变量时,变量名不加美元符号($),如:
注意,变量名和等号之间不能有空格,这可能和你熟悉的所有编程语言都不一样。同时,变量名的命名须遵循如下规则:
- variableName="value"
- 首个字符必须为字母(a-z,A-Z)。
- 中间不能有空格,可以使用下划线(_)。
- 不能使用标点符号。
- 不能使用bash里的关键字(可用help命令查看保留关键字)。
变量定义举例:
使用变量 使用一个定义过的变量,只要在变量名前面加美元符号($)即可,如:
- myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/linux/"
- myNum=100
变量名外面的花括号是可选的,加不加都行,加花括号是为了帮助解释器识别变量的边界,比如下面这种情况:
- your_name="mozhiyan"
- echo $your_name
- echo ${your_name}
如果不给skill变量加花括号,写成echo "I am good at $skillScript",解释器就会把$skillScript当成一个变量(其值为空),代码执行结果就不是我们期望的样子了。
- for skill in Ada Coffe Action Java
- do
- echo "I am good at ${skill}Script"
- done
推荐给所有变量加上花括号,这是个好的编程习惯。 重新定义变量 已定义的变量,可以被重新定义,如:
这样写是合法的,但注意,第二次赋值的时候不能写 $myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/shell/",使用变量的时候才加美元符($)。 只读变量 使用 readonly 命令可以将变量定义为只读变量,只读变量的值不能被改变。
- echo ${myUrl}
- myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/shell/"
- echo ${myUrl}
下面的例子尝试更改只读变量,结果报错:
运行脚本,结果如下:
- #!/bin/bash
- readonly myUrl
- myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/danpianji/"
/bin/sh: NAME: This variable is read only.删除变量 使用 unset 命令可以删除变量。语法:
变量被删除后不能再次使用;unset 命令不能删除只读变量。
- unset variable_name
举个例子:
上面的脚本没有任何输出。 变量类型 运行shell时,会同时存在三种变量:
- #!/bin/sh
- myUrl="http://see.xidian.edu.cn/cpp/u/xitong/"
- unset myUrl
- echo $myUrl
1) 局部变量 局部变量在脚本或命令中定义,仅在当前shell实例中有效,其他shell启动的程序不能访问局部变量。 2) 环境变量 所有的程序,包括shell启动的程序,都能访问环境变量,有些程序需要环境变量来保证其正常运行。必要的时候shell脚本也可以定义环境变量。 3) shell变量 shell变量是由shell程序设置的特殊变量。shell变量中有一部分是环境变量,有一部分是局部变量,这些变量保证了shell的正常运行
