电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 8.Shell替换
8.Shell替换
2014-12-02 17:24:29     打赏
如果表达式中包含特殊字符,Shell 将会进行替换。例如,在双引号中使用变量就是一种替换,转义字符也是一种替换。
举个例子:
  1. #!/bin/bash
  2. a=10
  3. echo -e "Value of a is $a \n"
运行结果:
Value of a is 10
这里 -e 表示对转义字符进行替换。如果不使用 -e 选项,将会原样输出:
Value of a is 10\n
下面的转义字符都可以用在 echo 中:
转义字符 含义
\\ 反斜杠
\a 警报,响铃
\b 退格(删除键)
\f 换页(FF),将当前位置移到下页开头
\n 换行
\r 回车
\t 水平制表符(tab键)
\v 垂直制表符
可以使用 echo 命令的 -E 选项禁止转义,默认也是不转义的;使用 -n 选项可以禁止插入换行符。 命令替换 命令替换是指Shell可以先执行命令,将输出结果暂时保存,在适当的地方输出。
命令替换的语法:
  1. `command`
注意是反引号,不是单引号,这个键位于 Esc 键下方。
下面的例子中,将命令执行结果保存在变量中:
  1. #!/bin/bash
  2. DATE=`date`
  3. echo "Date is $DATE"
  4. USERS=`who | wc -l`
  5. echo "Logged in user are $USERS"
  6. UP=`date ; uptime`
  7. echo "Uptime is $UP"
运行结果:
Date is Thu Jul  2 03:59:57 MST 2009
Logged in user are 1
Uptime is Thu Jul  2 03:59:57 MST 2009
03:59:57 up 20 days, 14:03,  1 user,  load avg: 0.13, 0.07, 0.15
变量替换 变量替换可以根据变量的状态(是否为空、是否定义等)来改变它的值
可以使用的变量替换形式:
形式 说明
${var} 变量本来的值
${var:-word} 如果变量 var 为空或已被删除(unset),那么返回 word,但不改变 var 的值。
${var:=word} 如果变量 var 为空或已被删除(unset),那么返回 word,并将 var 的值设置为 word。
${var:?message} 如果变量 var 为空或已被删除(unset),那么将消息 message 送到标准错误输出,可以用来检测变量 var 是否可以被正常赋值。
若此替换出现在Shell脚本中,那么脚本将停止运行。
${var:+word} 如果变量 var 被定义,那么返回 word,但不改变 var 的值。
请看下面的例子:
#!/bin/bash
echo ${var:-"Variable is not set"}
echo "1 - Value of var is ${var}"
echo ${var:="Variable is not set"}
echo "2 - Value of var is ${var}"
unset var
echo ${var:+"This is default value"}
echo "3 - Value of var is $var"
var="Prefix"
echo "4 - Value of var is $var"
echo ${var:?"Print this message"}
echo "5 - Value of var is ${var}"
运行结果:
  1. Variable is not set
  2. 1 - Value of var is
  3. Variable is not set
  4. 2 - Value of var is Variable is not set
  5. 3 - Value of var is
  6. This is default value
  7. 4 - Value of var is Prefix
  8. Prefix
  9. 5 - Value of var is Prefix
