电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 9.Shell运算符
9.Shell运算符
2014-12-02 17:29:13     打赏
Shell运算符:Shell算数运算符、关系运算符、布尔运算符、字符串运算符等
Bash 支持很多运算符,包括算数运算符、关系运算符、布尔运算符、字符串运算符和文件测试运算符。
原生bash不支持简单的数学运算,但是可以通过其他命令来实现,例如 awk 和 expr,expr 最常用。
expr 是一款表达式计算工具,使用它能完成表达式的求值操作。
例如,两个数相加:
  1. #!/bin/bash
  2. val=`expr 2 + 2`
  3. echo "Total value : $val"
运行脚本输出:
Total value : 4
两点注意:
  • 表达式和运算符之间要有空格,例如 2+2 是不对的,必须写成 2 + 2,这与我们熟悉的大多数编程语言不一样。
  • 完整的表达式要被 ` ` 包含,注意这个字符不是常用的单引号,在 Esc 键下边。
算术运算符 先来看一个使用算术运算符的例子:
  1. #!/bin/sh
  2. a=10
  3. b=20
  4. val=`expr $a + $b`
  5. echo "a + b : $val"
  6. val=`expr $a - $b`
  7. echo "a - b : $val"
  8. val=`expr $a \* $b`
  9. echo "a * b : $val"
  10. val=`expr $b / $a`
  11. echo "b / a : $val"
  12. val=`expr $b % $a`
  13. echo "b % a : $val"
  14. if [ $a == $b ]
  15. then
  16. echo "a is equal to b"
  17. fi
  18. if [ $a != $b ]
  19. then
  20. echo "a is not equal to b"
  21. fi
运行结果:
a + b : 30
a - b : -10
a * b : 200
b / a : 2
b % a : 0
a is not equal to b
注意:
  • 乘号(*)前边必须加反斜杠(\)才能实现乘法运算;
  • if...then...fi 是条件语句,后续将会讲解。
算术运算符列表 运算符 说明 举例
+ 加法 `expr $a + $b` 结果为 30。
- 减法 `expr $a - $b` 结果为 10。
* 乘法 `expr $a \* $b` 结果为  200。
/ 除法 `expr $b / $a` 结果为 2。
% 取余 `expr $b % $a` 结果为 0。
= 赋值 a=$b 将把变量 b 的值赋给 a。
== 相等。用于比较两个数字,相同则返回 true。 [ $a == $b ] 返回 false。
!= 不相等。用于比较两个数字,不相同则返回 true。 [ $a != $b ] 返回 true。
注意:条件表达式要放在方括号之间,并且要有空格,例如 [$a==$b] 是错误的,必须写成 [ $a == $b ]。 关系运算符 关系运算符只支持数字,不支持字符串,除非字符串的值是数字。
先来看一个关系运算符的例子:
  1. #!/bin/sh
  2. a=10
  3. b=20
  4. if [ $a -eq $b ]
  5. then
  6. echo "$a -eq $b : a is equal to b"
  7. else
  8. echo "$a -eq $b: a is not equal to b"
  9. fi
  10. if [ $a -ne $b ]
  11. then
  12. echo "$a -ne $b: a is not equal to b"
  13. else
  14. echo "$a -ne $b : a is equal to b"
  15. fi
  16. if [ $a -gt $b ]
  17. then
  18. echo "$a -gt $b: a is greater than b"
  19. else
  20. echo "$a -gt $b: a is not greater than b"
  21. fi
  22. if [ $a -lt $b ]
  23. then
  24. echo "$a -lt $b: a is less than b"
  25. else
  26. echo "$a -lt $b: a is not less than b"
  27. fi
  28. if [ $a -ge $b ]
  29. then
  30. echo "$a -ge $b: a is greater or equal to b"
  31. else
  32. echo "$a -ge $b: a is not greater or equal to b"
  33. fi
  34. if [ $a -le $b ]
  35. then
  36. echo "$a -le $b: a is less or equal to b"
  37. else
  38. echo "$a -le $b: a is not less or equal to b"
  39. fi
运行结果:
10 -eq 20: a is not equal to b
10 -ne 20: a is not equal to b
10 -gt 20: a is not greater than b
10 -lt 20: a is less than b
10 -ge 20: a is not greater or equal to b
10 -le 20: a is less or  equal to b
关系运算符列表 运算符 说明 举例
-eq 检测两个数是否相等,相等返回 true。 [ $a -eq $b ] 返回 true。
-ne 检测两个数是否相等,不相等返回 true。 [ $a -ne $b ] 返回 true。
-gt 检测左边的数是否大于右边的,如果是,则返回 true。 [ $a -gt $b ] 返回 false。
-lt 检测左边的数是否小于右边的,如果是,则返回 true。 [ $a -lt $b ] 返回 true。
-ge 检测左边的数是否大等于右边的,如果是,则返回 true。 [ $a -ge $b ] 返回 false。
-le 检测左边的数是否小于等于右边的,如果是,则返回 true。 [ $a -le $b ] 返回 true。
布尔运算符 先来看一个布尔运算符的例子:
  1. #!/bin/sh
  2. a=10
  3. b=20
  4. if [ $a != $b ]
  5. then
  6. echo "$a != $b : a is not equal to b"
  7. else
  8. echo "$a != $b: a is equal to b"
  9. fi
  10. if [ $a -lt 100 -a $b -gt 15 ]
  11. then
  12. echo "$a -lt 100 -a $b -gt 15 : returns true"
  13. else
  14. echo "$a -lt 100 -a $b -gt 15 : returns false"
  15. fi
  16. if [ $a -lt 100 -o $b -gt 100 ]
  17. then
  18. echo "$a -lt 100 -o $b -gt 100 : returns true"
  19. else
  20. echo "$a -lt 100 -o $b -gt 100 : returns false"
  21. fi
  22. if [ $a -lt 5 -o $b -gt 100 ]
  23. then
  24. echo "$a -lt 100 -o $b -gt 100 : returns true"
  25. else
  26. echo "$a -lt 100 -o $b -gt 100 : returns false"
  27. fi
运行结果:
10 != 20 : a is not equal to b
10 -lt 100 -a 20 -gt 15 : returns true
10 -lt 100 -o 20 -gt 100 : returns true
10 -lt 5 -o 20 -gt 100 : returns false
布尔运算符列表 运算符 说明 举例
! 非运算,表达式为 true 则返回 false,否则返回 true。 [ ! false ] 返回 true。
-o 或运算,有一个表达式为 true 则返回 true。 [ $a -lt 20 -o $b -gt 100 ] 返回 true。
-a 与运算,两个表达式都为 true 才返回 true。 [ $a -lt 20 -a $b -gt 100 ] 返回 false。
字符串运算符 先来看一个例子:
  1. #!/bin/sh
  2. a="abc"
  3. b="efg"
  4. if [ $a = $b ]
  5. then
  6. echo "$a = $b : a is equal to b"
  7. else
  8. echo "$a = $b: a is not equal to b"
  9. fi
  10. if [ $a != $b ]
  11. then
  12. echo "$a != $b : a is not equal to b"
  13. else
  14. echo "$a != $b: a is equal to b"
  15. fi
  16. if [ -z $a ]
  17. then
  18. echo "-z $a : string length is zero"
  19. else
  20. echo "-z $a : string length is not zero"
  21. fi
  22. if [ -n $a ]
  23. then
  24. echo "-n $a : string length is not zero"
  25. else
  26. echo "-n $a : string length is zero"
  27. fi
  28. if [ $a ]
  29. then
  30. echo "$a : string is not empty"
  31. else
  32. echo "$a : string is empty"
  33. fi
运行结果:
abc = efg: a is not equal to b
abc != efg : a is not equal to b
-z abc : string length is not zero
-n abc : string length is not zero
abc : string is not empty
字符串运算符列表 运算符 说明 举例
= 检测两个字符串是否相等,相等返回 true。 [ $a = $b ] 返回 false。
!= 检测两个字符串是否相等,不相等返回 true。 [ $a != $b ] 返回 true。
-z 检测字符串长度是否为0,为0返回 true。 [ -z $a ] 返回 false。
-n 检测字符串长度是否为0,不为0返回 true。 [ -z $a ] 返回 true。
str 检测字符串是否为空,不为空返回 true。 [ $a ] 返回 true。
文件测试运算符 文件测试运算符用于检测 Unix 文件的各种属性。
例如,变量 file 表示文件“/var/www/tutorialspoint/unix/test.sh”,它的大小为100字节,具有 rwx 权限。下面的代码,将检测该文件的各种属性:
  1. #!/bin/sh
  2. file="/var/www/tutorialspoint/unix/test.sh"
  3. if [ -r $file ]
  4. then
  5. echo "File has read access"
  6. else
  7. echo "File does not have read access"
  8. fi
  9. if [ -w $file ]
  10. then
  11. echo "File has write permission"
  12. else
  13. echo "File does not have write permission"
  14. fi
  15. if [ -x $file ]
  16. then
  17. echo "File has execute permission"
  18. else
  19. echo "File does not have execute permission"
  20. fi
  21. if [ -f $file ]
  22. then
  23. echo "File is an ordinary file"
  24. else
  25. echo "This is sepcial file"
  26. fi
  27. if [ -d $file ]
  28. then
  29. echo "File is a directory"
  30. else
  31. echo "This is not a directory"
  32. fi
  33. if [ -s $file ]
  34. then
  35. echo "File size is zero"
  36. else
  37. echo "File size is not zero"
  38. fi
  39. if [ -e $file ]
  40. then
  41. echo "File exists"
  42. else
  43. echo "File does not exist"
  44. fi
运行结果:
File size is zero
File exists
文件测试运算符列表 操作符 说明 举例
-b file 检测文件是否是块设备文件,如果是,则返回 true。 [ -b $file ] 返回 false。
-c file 检测文件是否是字符设备文件,如果是,则返回 true。 [ -b $file ] 返回 false。
-d file 检测文件是否是目录,如果是,则返回 true。 [ -d $file ] 返回 false。
-f file 检测文件是否是普通文件(既不是目录,也不是设备文件),如果是,则返回 true。 [ -f $file ] 返回 true。
-g file 检测文件是否设置了 SGID 位,如果是,则返回 true。 [ -g $file ] 返回 false。
-k file 检测文件是否设置了粘着位(Sticky Bit),如果是,则返回 true。 [ -k $file ] 返回 false。
-p file 检测文件是否是具名管道,如果是,则返回 true。 [ -p $file ] 返回 false。
-u file 检测文件是否设置了 SUID 位,如果是,则返回 true。 [ -u $file ] 返回 false。
-r file 检测文件是否可读,如果是,则返回 true。 [ -r $file ] 返回 true。
-w file 检测文件是否可写,如果是,则返回 true。 [ -w $file ] 返回 true。
-x file 检测文件是否可执行,如果是,则返回 true。 [ -x $file ] 返回 true。
-s file 检测文件是否为空(文件大小是否大于0),不为空返回 true。 [ -s $file ] 返回 true。
-e file 检测文件(包括目录)是否存在,如果是,则返回 true。 [ -e $file ] 返回 true。
