Bash 支持很多运算符,包括算数运算符、关系运算符、布尔运算符、字符串运算符和文件测试运算符。
原生bash不支持简单的数学运算,但是可以通过其他命令来实现,例如 awk 和 expr,expr 最常用。
expr 是一款表达式计算工具,使用它能完成表达式的求值操作。
例如,两个数相加:
运行脚本输出:
- #!/bin/bash
- val=`expr 2 + 2`
- echo "Total value : $val"
Total value : 4两点注意:
- 表达式和运算符之间要有空格,例如 2+2 是不对的,必须写成 2 + 2,这与我们熟悉的大多数编程语言不一样。
- 完整的表达式要被 ` ` 包含,注意这个字符不是常用的单引号,在 Esc 键下边。
运行结果:
- #!/bin/sh
- a=10
- b=20
- val=`expr $a + $b`
- echo "a + b : $val"
- val=`expr $a - $b`
- echo "a - b : $val"
- val=`expr $a \* $b`
- echo "a * b : $val"
- val=`expr $b / $a`
- echo "b / a : $val"
- val=`expr $b % $a`
- echo "b % a : $val"
- if [ $a == $b ]
- then
- echo "a is equal to b"
- fi
- if [ $a != $b ]
- then
- echo "a is not equal to b"
- fi
a + b : 30 a - b : -10 a * b : 200 b / a : 2 b % a : 0 a is not equal to b注意:
- 乘号(*)前边必须加反斜杠(\)才能实现乘法运算;
- if...then...fi 是条件语句,后续将会讲解。
算术运算符列表
| + | 加法 | `expr $a + $b` 结果为 30。 |
| - | 减法 | `expr $a - $b` 结果为 10。 |
| * | 乘法 | `expr $a \* $b` 结果为 200。 |
| / | 除法 | `expr $b / $a` 结果为 2。 |
| % | 取余 | `expr $b % $a` 结果为 0。 |
| = | 赋值 | a=$b 将把变量 b 的值赋给 a。 |
| == | 相等。用于比较两个数字,相同则返回 true。 | [ $a == $b ] 返回 false。 |
| != | 不相等。用于比较两个数字,不相同则返回 true。 | [ $a != $b ] 返回 true。 |
注意:条件表达式要放在方括号之间,并且要有空格,例如 [$a==$b] 是错误的,必须写成 [ $a == $b ]。 关系运算符 关系运算符只支持数字,不支持字符串,除非字符串的值是数字。
先来看一个关系运算符的例子:
运行结果:
- #!/bin/sh
- a=10
- b=20
- if [ $a -eq $b ]
- then
- echo "$a -eq $b : a is equal to b"
- else
- echo "$a -eq $b: a is not equal to b"
- fi
- if [ $a -ne $b ]
- then
- echo "$a -ne $b: a is not equal to b"
- else
- echo "$a -ne $b : a is equal to b"
- fi
- if [ $a -gt $b ]
- then
- echo "$a -gt $b: a is greater than b"
- else
- echo "$a -gt $b: a is not greater than b"
- fi
- if [ $a -lt $b ]
- then
- echo "$a -lt $b: a is less than b"
- else
- echo "$a -lt $b: a is not less than b"
- fi
- if [ $a -ge $b ]
- then
- echo "$a -ge $b: a is greater or equal to b"
- else
- echo "$a -ge $b: a is not greater or equal to b"
- fi
- if [ $a -le $b ]
- then
- echo "$a -le $b: a is less or equal to b"
- else
- echo "$a -le $b: a is not less or equal to b"
- fi
10 -eq 20: a is not equal to b 10 -ne 20: a is not equal to b 10 -gt 20: a is not greater than b 10 -lt 20: a is less than b 10 -ge 20: a is not greater or equal to b 10 -le 20: a is less or equal to b
关系运算符列表
| -eq | 检测两个数是否相等,相等返回 true。 | [ $a -eq $b ] 返回 true。 |
| -ne | 检测两个数是否相等,不相等返回 true。 | [ $a -ne $b ] 返回 true。 |
| -gt | 检测左边的数是否大于右边的,如果是,则返回 true。 | [ $a -gt $b ] 返回 false。 |
| -lt | 检测左边的数是否小于右边的,如果是,则返回 true。 | [ $a -lt $b ] 返回 true。 |
| -ge | 检测左边的数是否大等于右边的,如果是,则返回 true。 | [ $a -ge $b ] 返回 false。 |
| -le | 检测左边的数是否小于等于右边的,如果是,则返回 true。 | [ $a -le $b ] 返回 true。 |
运行结果:
- #!/bin/sh
- a=10
- b=20
- if [ $a != $b ]
- then
- echo "$a != $b : a is not equal to b"
- else
- echo "$a != $b: a is equal to b"
- fi
- if [ $a -lt 100 -a $b -gt 15 ]
- then
- echo "$a -lt 100 -a $b -gt 15 : returns true"
- else
- echo "$a -lt 100 -a $b -gt 15 : returns false"
- fi
- if [ $a -lt 100 -o $b -gt 100 ]
- then
- echo "$a -lt 100 -o $b -gt 100 : returns true"
- else
- echo "$a -lt 100 -o $b -gt 100 : returns false"
- fi
- if [ $a -lt 5 -o $b -gt 100 ]
- then
- else
- fi
10 != 20 : a is not equal to b 10 -lt 100 -a 20 -gt 15 : returns true 10 -lt 100 -o 20 -gt 100 : returns true 10 -lt 5 -o 20 -gt 100 : returns false
布尔运算符列表
| ! | 非运算,表达式为 true 则返回 false,否则返回 true。 | [ ! false ] 返回 true。 |
| -o | 或运算,有一个表达式为 true 则返回 true。 | [ $a -lt 20 -o $b -gt 100 ] 返回 true。 |
| -a | 与运算,两个表达式都为 true 才返回 true。 | [ $a -lt 20 -a $b -gt 100 ] 返回 false。 |
运行结果:
- #!/bin/sh
- a="abc"
- b="efg"
- if [ $a = $b ]
- then
- echo "$a = $b : a is equal to b"
- else
- echo "$a = $b: a is not equal to b"
- fi
- if [ $a != $b ]
- then
- else
- fi
- if [ -z $a ]
- then
- echo "-z $a : string length is zero"
- else
- echo "-z $a : string length is not zero"
- fi
- if [ -n $a ]
- then
- echo "-n $a : string length is not zero"
- else
- echo "-n $a : string length is zero"
- fi
- if [ $a ]
- then
- echo "$a : string is not empty"
- else
- echo "$a : string is empty"
- fi
abc = efg: a is not equal to b abc != efg : a is not equal to b -z abc : string length is not zero -n abc : string length is not zero abc : string is not empty
字符串运算符列表
| = | 检测两个字符串是否相等,相等返回 true。 | [ $a = $b ] 返回 false。 |
| != | 检测两个字符串是否相等,不相等返回 true。 | [ $a != $b ] 返回 true。 |
| -z | 检测字符串长度是否为0,为0返回 true。 | [ -z $a ] 返回 false。 |
| -n | 检测字符串长度是否为0,不为0返回 true。 | [ -z $a ] 返回 true。 |
| str | 检测字符串是否为空,不为空返回 true。 | [ $a ] 返回 true。 |
例如,变量 file 表示文件“/var/www/tutorialspoint/unix/test.sh”,它的大小为100字节,具有 rwx 权限。下面的代码,将检测该文件的各种属性:
运行结果:
- #!/bin/sh
- file="/var/www/tutorialspoint/unix/test.sh"
- if [ -r $file ]
- then
- echo "File has read access"
- else
- echo "File does not have read access"
- fi
- if [ -w $file ]
- then
- echo "File has write permission"
- else
- echo "File does not have write permission"
- fi
- if [ -x $file ]
- then
- echo "File has execute permission"
- else
- echo "File does not have execute permission"
- fi
- if [ -f $file ]
- then
- echo "File is an ordinary file"
- else
- echo "This is sepcial file"
- fi
- if [ -d $file ]
- then
- echo "File is a directory"
- else
- echo "This is not a directory"
- fi
- if [ -s $file ]
- then
- echo "File size is zero"
- else
- echo "File size is not zero"
- fi
- if [ -e $file ]
- then
- echo "File exists"
- else
- echo "File does not exist"
- fi
File has read access File has write permission File has execute permission File is an ordinary file This is not a directory File size is zero File exists
文件测试运算符列表
| -b file | 检测文件是否是块设备文件,如果是,则返回 true。 | [ -b $file ] 返回 false。 |
| -c file | 检测文件是否是字符设备文件,如果是,则返回 true。 | [ -b $file ] 返回 false。 |
| -d file | 检测文件是否是目录,如果是,则返回 true。 | [ -d $file ] 返回 false。 |
| -f file | 检测文件是否是普通文件(既不是目录,也不是设备文件),如果是,则返回 true。 | [ -f $file ] 返回 true。 |
| -g file | 检测文件是否设置了 SGID 位,如果是,则返回 true。 | [ -g $file ] 返回 false。 |
| -k file | 检测文件是否设置了粘着位(Sticky Bit),如果是,则返回 true。 | [ -k $file ] 返回 false。 |
| -p file | 检测文件是否是具名管道,如果是,则返回 true。 | [ -p $file ] 返回 false。 |
| -u file | 检测文件是否设置了 SUID 位,如果是,则返回 true。 | [ -u $file ] 返回 false。 |
| -r file | 检测文件是否可读,如果是,则返回 true。 | [ -r $file ] 返回 true。 |
| -w file | 检测文件是否可写,如果是,则返回 true。 | [ -w $file ] 返回 true。 |
| -x file | 检测文件是否可执行,如果是,则返回 true。 | [ -x $file ] 返回 true。 |
| -s file | 检测文件是否为空(文件大小是否大于0),不为空返回 true。 | [ -s $file ] 返回 true。 |
| -e file | 检测文件(包括目录)是否存在,如果是,则返回 true。 |
[ -e $file ] 返回 true。 |
